查看: 17259|回复: 11
[讨论] cimatron后处理用老的后处理会不会产生问题
发表于 2010-6-11 16:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是用dex后处理的,在实际加工中产生接刀痕迹,精度为0.01,按正常的话应该不产生接刀痕迹,基本每个工件都会产生这样的问题,材料为HT250灰铁,刀具为黛杰BNM-300精铣刀片,应该不是颤刀,半精完毕就还有0.3mm的加工量,用GPP2后处理会不会解决这个问题,版本Cimatron E9,版本号9,0000,0651,772(Official),各位不知道有没有遇到过这种情况。
发表于 2010-6-11 16:33:59 | 只看该作者
希望各位版大可以帮忙解决一下
发表于 2010-6-11 17:23:10 | 只看该作者
用老的后处理 会出现  死机的状况。如果是楼主的问题,那只能是软件的问题。这个是 后处理解决不了的。
发表于 2010-6-11 17:24:11 | 只看该作者
一句话,CIMATRON  E  软件就这样,避免不了/
发表于 2010-6-11 17:25:05 | 只看该作者
要不产生接刀痕,可以考虑用 纯螺旋加工。 但 CIMATRON  实现不了。
发表于 2010-6-11 17:43:54 | 只看该作者
刀痕在曲率不大处更厉害,过切一点。
发表于 2010-6-12 11:50:45 | 只看该作者
接刀痕迹并不大,但是能看出来,摸起来能有0.1左右,这样的痕迹加工起来很不美观
发表于 2010-6-12 11:54:54 | 只看该作者
最好能找到个好办法来解决一下,不知你们有没有更好的办法
发表于 2010-6-12 12:44:43 | 只看该作者
只能期待下一个版本了
发表于 2010-6-12 12:45:11 | 只看该作者
E10有螺旋了
GMT+8, 2025-2-24 14:11 , Processed in 0.027203 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
