查看: 17190|回复: 16
【求助】请教关于装配的多个麻烦的问题!!!
发表于 2003-7-3 15:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请问一个问题,最近做了一个小装配,要放到在的装配图里面然后要阵列怎么做呢,
还有一个问题,就是我装配的时候,装配没有配合面,是一个比较大的孔里面穿一根针,这根针装配时因为间隙大,所以不可以让他紧贴哪一个面,怎么办??在选择配合面时,有没有选择哪个和哪个间隙多少配合的?
还有一个问题,就是我装配时怎么阵列已有的零件?(我在帮助里面没有找到具体的介绍)
最后一个问题:就是我有一张装配图,我又另存了一份,我的目的是修改里面一个小零件的长度,使两个装配图基本上是一样的,但是有一点小地方是不同的,但是我一旦修改,就两个总装配图,包括零件图全部都变了.有没有什么选项,可以让他修改时想变就变,不想变就可以不变呢???谢谢!!!!谢谢!!谢谢!!:):)
千成不要嫌我烦呀!!!多谢!
发表于 2003-7-3 16:00:26 | 只看该作者
  千成不要嫌我烦呀!!!多谢!
1、插入--零部件阵列
2、不用选面装配,选两个回转体的轴心---平行距离
3、和1相同
4、把你要变的零件做两个不同配置,详情参见帮助中的配置一节。
发表于 2003-7-3 16:01:10 | 只看该作者
可以用同轴心,或者两个轴心平行之类不就可以了。可以利用临时轴之类的吧。零部件阵列呀;最后一个用不同的配置来做,小零件做两个配置,在装配体中需要该长度是,更改小零件的另一个配置即可。或者素性装配体也用两个配置,两个配置用不同的长度配置即可。
发表于 2003-7-3 16:02:21 | 只看该作者
zhouhui wrote:
  1、插入--零部件阵列
  3、和1相同
呵呵,ZHOUHUI兄好快呀!::y::y::b::b::g::g
发表于 2003-7-4 08:11:05 | 只看该作者
谢谢二位!!
发表于 2003-7-4 08:15:02 | 只看该作者
楼主,解决了问题没有?
发表于 2003-7-4 13:58:57 | 只看该作者
前面三个问题都很能够easy的解决啦,可第四个,目前,我还是做不出来,我也按照帮助里面做啦,可是我还是没有搞出来!!)可以更简单的介绍一下吗??:I
发表于 2003-7-4 15:14:10 | 只看该作者
看看图形解释吧。
图1,小零件为默认配置
发表于 2003-7-4 15:15:40 | 只看该作者
图2,小零件为22配置,长度从30改为50
发表于 2003-7-4 15:16:23 | 只看该作者
图3,装配体和小零件都为默认配置
GMT+8, 2025-4-30 08:10 , Processed in 0.026984 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
