查看: 16258|回复: 5
[求助] Cim E7.0用锥度刀的问题
发表于 2010-6-13 08:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E7.0用一个底部直径0.5拔模角度是10度的锥刀编程,用的是曲面里面的分层加工,加工一区域,结果在计算刀路的时候,老是以上部最大的直径来计算,底部直径0.5跟锥度根本不以作用,请教一下,这是怎么了,请高手解决
发表于 2010-6-13 09:43:21 | 只看该作者
那里斜度大于85了,如果还是按照下面来算就过切了,这是CE智能所在了,顺便抢个沙发
发表于 2010-6-13 10:11:48 | 只看该作者
我晕到,在UG,精雕里面都不会有过切这一说
发表于 2010-6-13 10:14:13 | 只看该作者
UG,北京精雕,可以用任意锥度的刀,没听说过有大于85度,过切这一说,再说了,以底部直径0.5跟锥度,也完全可以算个带斜度的刀路嘛,没必要这样,非要以上面最大直径来算个直上直下的刀路,这样最后的结果就是搞得根本就碰不到边,就在中间挖了个小洞,这有什么意思
发表于 2010-6-13 10:17:28 | 只看该作者
顶个高手出来速度解决
发表于 2010-6-13 11:16:50 | 只看该作者
这么大个论坛,就没个高手能搞定这个问题么,郁闷
GMT+8, 2025-2-24 14:26 , Processed in 0.029333 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
