[讨论] CIMATRON 的加工为什么越来越让人失望?
发表于 2010-6-14 13:47:56 | 只看该作者
2D加工完后,也一样可以用残留体积铣....,只需底部有个面。比2D清角好用得多!!
发表于 2010-6-14 14:05:48 | 只看该作者
rengming 发表于 2010-6-13 18:19
2D清角早有了,且很好!只是你不会用。
你说的是类似于UG的2D参考刀具清角吗?没有的吧???
发表于 2010-6-14 14:24:24 | 只看该作者
首先,只有2条轮廓线怎么办?
其次,残留体积铣并不适合2D加工的情况,一般做2D产品需要清角的话,清完就加工完成了,二粗计算区域是无法扩大的。它不象清角刀路一样可以多扩展些,加大一些铣削区域。如果用二粗计算,加工出来的产品在接刀出有一小棱,是未加工完全的地方。
做过产品的人就知道了,CIMATORN做2D的东西,还是只有最终用画辅助线来搞定。
发表于 2010-6-14 18:47:34 | 只看该作者
taidaing 发表于 2010-6-14 14:24
首先,只有2条轮廓线怎么办?
其次,残留体积铣并不适合2D加工的情况,一般做2D产品需要清角的话,清完就加工完成了,二粗计算区域是无法扩大的。它不象清角刀路一样可以多扩展些,加大一些铣削区域。如果用二粗计 ...
taidaing说的一点没错,用二粗做最后的清角不理想,如果二粗可以有选加大走刀区域还差不多,而且二粗很多时候有些地方忽略掉了,只能用来精加工之前的去开粗了。没办法  最后还是划线做了。。
发表于 2010-6-15 08:40:49 | 只看该作者
12# beyond 确是参考刀具!只是在刀具定义上搞点欺骗(+R,R值算好哦),另外:不能选底面,深度由填入数据控制。要延伸范围加大参考刀径就可以了。算出的刀路那是相当的准确漂亮。这种骗刀法越陡的面误差越小,90°面误差为零。
发表于 2010-6-15 09:10:54 | 只看该作者
rengming 发表于 2010-6-15 08:40
12# beyond 确是参考刀具!只是在刀具定义上搞点欺骗(+R,R值算好哦),另外:不能选底面,深度由填入数据控制。要延伸范围加大参考刀径就可以了。算出的刀路那是相当的准确漂亮。这种骗刀法越陡的面误差越小,90° ...
我们说的是不建实体、曲面状态的加工。就以轮廓线来做开粗、清角。
你说的是是选面清角吧?
发表于 2010-6-15 11:51:46 | 只看该作者
l路过
18
发表于 2010-6-15 12:14:47 | 只看该作者
2D清角?厉害……
19
发表于 2010-6-15 12:23:11 | 只看该作者
我也期待有MC的2D。
20
发表于 2010-6-15 12:27:55 | 只看该作者
希望CIM越来越强大...
GMT+8, 2025-4-21 13:32 , Processed in 0.025011 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
