[讨论] CIMATRON 的加工为什么越来越让人失望?
发表于 2010-6-15 19:52:18 | 只看该作者
[quote]山中岁月 发表于 2010-6-15 19:21
只需后续刀具使用优化即可
不过效果差强人意
但是起码可以post出G41G42.操机的改改刀补也就是了, [/quote
不是很明白,2d刀路可以吗????
32
发表于 2010-6-15 19:55:44 | 只看该作者
看菜单,全是2D啊
呵呵
33
发表于 2010-6-15 19:59:14 | 只看该作者
是2d的啊,这个还没有在意,
34
发表于 2010-6-15 20:09:08 | 只看该作者
对,还有山中岁月这种参考毛坯的方法。
不过感觉抬刀太多。
35
发表于 2010-6-15 20:17:51 | 只看该作者
说解决方案也不是没有。我认为目前CIME里最佳方案就是用新开粗策略来做二粗,不过计算慢的问题仍没法解决,。对于残留毛坯不能扩大区域的问题,可以用笨方法解决:
1、大刀(比如D35)开粗,取消毛坯更新,(这条刀路出NC程序)
2、COPY一条刀路,骗刀(比如实际D35换成D38),毛坯更新,(仅供3计算用)
3、小刀(比如D12)二粗,(这条刀路出NC程序)
但请相信2D二粗的速度肯定3D二粗快得多,还是希望CIM哪天把2D策略全更新一下吧。
36
发表于 2010-6-15 20:24:38 | 只看该作者
自古鱼与熊掌不可兼,我最郁闷的是CIM的速度着实是慢,随便是鱼和熊掌都行,问题是等不起啊。。。
37
发表于 2010-6-15 20:30:36 | 只看该作者
不是说E10会专门配云计算盒吗?全球正版用户都配一个联网的高配CPU计算盒,你的刀路计算会由全球的CIME正版用户的计算盒为你同时计算,速度肯定快。当然你没用时,全球的其它CIME客户也在用你的云计算盒的资源帮他们计算。
38
发表于 2010-6-15 21:14:41 | 只看该作者
taidaing 发表于 2010-6-15 18:45
上图让你看看局限性,涉及到类似需二粗(不完全叫清角的刀路)的东西,清角刀路是做不好的。2、3是清角的2种做法,3有大量空刀且也不理想。
其实二粗来清角的方法在目前CIME里是最好的,但是二粗也有缺点,且计算慢 ...
那是你扯远了!说2D清角,你又扯到残料粗加工了。况且你勾选REROUGH看看,应该能满足你的要求!
39
发表于 2010-6-15 21:23:15 | 只看该作者
这是2D加工中常遇到的情况吧(型腔+凸台),大家只是简单的叫清角,实际就是清除上一把刀具留下的所有残余的余量。而且我一直都在注明清角或者叫二粗?是你一直没看仔细,只想到一些简单的情形,而且看来你对清角勾选REROUGH的情况也不了解。我的图2、图3已经是勾选REROUGH的情况了。遇到实际复杂的问题,CIME目前对这种2D解决起来挺麻烦。
不象MC的2D挖槽针对这种情况,直接参考上一刀路就算出来了。而且2D的计算速度非常快。
40
发表于 2010-6-15 21:38:09 | 只看该作者
39# taidaing 勾选REROUGH后可以得到你的要求。我已试过。
GMT+8, 2025-4-21 13:33 , Processed in 0.024833 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
