查看: 16962|回复: 15
[求助] 怎么能把这个电极(1.2MM的小槽)做的漂亮?
发表于 2010-6-13 19:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电极顶面是斜面。希望大家帮忙解惑 谢谢
X_T图档:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-6-13 20:04:51 | 只看该作者
图档下载一个就好 其他的都是一样的!
发表于 2010-6-14 08:52:55 | 只看该作者
应该不难!!!!!...
发表于 2010-6-14 11:08:12 | 只看该作者
不难就请高手动动手哦
发表于 2010-6-14 11:08:29 | 只看该作者
3# penglin.
发表于 2010-6-14 11:24:21 | 只看该作者
挖槽IPW。。。
发表于 2010-6-14 12:37:26 | 只看该作者
这个 电极
1.2的小槽 底面 应该 是 避空 的 吧?
如果 不 避空
放电 出来 角会 塌
如是 避空的
底面 最好 做平
这样 直接 走 等高 就 可以了
这个 刀路很简单
电极 拆的 有些问题。
另外,如果这个 筋 要求 很严
你这样 拆电极 是 有问题的
铣出来的 利转角 全是 圆的了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 参与加米
发表于 2010-6-14 15:54:12 | 只看该作者
说点个人的想法 其实楼主要求有点多了 这个粗加工用UG加工有很多方法 参考刀   基于层 IPW 等高的倾斜于工件都可以的 说下我不是很常用的方法 做一条中心线 因为底部是避空的 可以用球刀走3D流道 精加工用等高 这种思路有点像MC 但刀路可能比较优化吧 当然编程也就辛苦了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 加米
发表于 2010-6-15 01:14:10 | 只看该作者
还是用螺旋线走吧  有斜度的话 加把刀等高下光刀
发表于 2010-6-15 19:21:10 | 只看该作者
打个于钻孔走2D
GMT+8, 2025-4-23 05:58 , Processed in 0.025081 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
