查看: 16683|回复: 5
[讨论] 制作模板
发表于 2010-6-15 11:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司有大量压线瓦加工 圆弧尺寸都不一致
怎么样做个模板 编程快 加工快 !!我看人用Cimatron e8.5 只需要到绘图改下圆弧尺寸 再更新刀路就 OK了 MasterCAM 不知道有没有好方法
发表于 2010-6-17 08:54:01 | 只看该作者
可以设模板,但要重新选图素,控制深度等。 你先加工一件后,把所有道路保存为模板。打开新档,调入设置模板,重新选图素,重新计算就好
发表于 2010-6-17 14:37:30 | 只看该作者
<可以设模板,但要重新选图素,控制深度等。 你先加工一件后,把所有道路保存为模板。打开新档,调入设置模板,重新选图素,重新计算就好>
我经常这么用的...
发表于 2010-6-17 15:29:58 | 只看该作者
人家说的是绘图的模板。在需要用刀参数化建模。
发表于 2010-6-17 16:40:16 | 只看该作者
感觉mastercam 还是没 cimatron UG智能
这个东西刀路做的精简肯定要补面 我们都是用球刀2粗 还是控制深度 麻烦啊。。
发表于 2010-6-17 22:59:16 | 只看该作者
MC用實體加工可以這樣做!!簡單的電極跟圖型我都這樣做啊!!只要用分析改變實體線架構後實體重新計算或改變加工用的2D圓弧跟直線......刀具路徑再重新計算.....不過模板要用點心設計就是了....不過複雜一點的就很難做到完美了!!
GMT+8, 2025-4-28 18:55 , Processed in 0.027276 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
