查看: 16992|回复: 13
[求助] 为什么我的精度跟视频上的不一样!请版大们帮我看一下
发表于 2010-6-16 23:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了“雪山大哥”去除圆角的视频教程,自已试了一下,发现我的是相对精度不是绝对精度,在论坛里找了一下相关的设置方法,按照方法重新设了一下,还是有问题,不能设成0.001,如果设成0。0011再生模型后发现不能选到相连全部圆角了,只能选中一个。请版大帮我看一下到底是怎么回事!
发表于 2010-6-17 09:15:59 | 只看该作者
应该是在打开文件时候那个界面里面设置的
发表于 2010-6-17 09:16:32 | 只看该作者
而不是在打开以后再从文件属性里面来改精度的
发表于 2010-6-17 09:17:00 | 只看该作者
貌似楼主看的没有注意到
发表于 2010-6-17 15:28:13 | 只看该作者
导入的时候选外部 就是绝对精度了
如果用默认相对精度导入 然后再改成绝对精度 这样的改变破损会很严重的
在其他情况的时候从相对精度改到绝对精度 需要在config加入:enable_absolute_accuracy yes
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
发表于 2010-6-17 22:11:34 | 只看该作者
谢谢版大的关注,我就是在打开文件的时候选外部,但打开后查看属性里的还是相对精度,看到视频是选外部后再打开属性就是绝对精度了,
发表于 2010-6-17 22:25:20 | 只看该作者
还有就是我里面的精度是0。0012怎么才能改成0。001,请版大再帮我看看,
发表于 2010-6-18 10:41:00 | 只看该作者
选外部的同时 不能使用模板的 模板是用的相当精度 PROE会以模板优先!
发表于 2010-6-18 11:19:27 | 只看该作者
如果要将PROE的精度提高 还需要在config里面加入一项
accuracy_lower_bound  0.000001
这项表示PROE的相当精度最小值可以设到0.000001
发表于 2010-6-18 23:47:27 | 只看该作者
非常感谢“雪山大哥”的答复,但我并没有使用模板,试了好多次,视频也看了N遍,就是不知道问题到底出在哪里,是不是我那里设置不对,再请雪山大哥帮我看看
GMT+8, 2025-8-1 15:27 , Processed in 0.061045 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
