查看: 18645|回复: 7
[讨论] 烦死了,NX7。0为什么零件的图层都隐藏了,添加到组件又全部跑出来呢?求助啊
发表于 2010-6-17 18:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我会发到这个版块,不发UG版块呢。不是因为我要比较那个软件 而是因为我这里看到各位高手都谈论那个软件好,我就觉得你们都是研究各自喜爱的软件很透彻的人,所以我想我这个问题应该有高手能解决,高手们就帮帮我吧~
我每个零件中的线,点,片体,基准都放到不同的层里,而且都设为不可见~为什么把零件装到组件下就全部跑出来了,搞了很久都是这样,很恼火啊~难道要每个零件添加到组件又要整理一次图层~可能是我不会技巧,那位大哥可以帮帮我解决这个问题呢~谢谢了~~
发表于 2010-6-17 19:20:32 | 只看该作者
每个零件放的时候,图层都设置成一样的类型。装配的时候图层也选一下。
发表于 2010-6-17 23:32:26 | 只看该作者
我都没用过装配模块 不会用装配模块   我只是在建模里面 画好整个产品图 并同时装配好
发表于 2010-6-18 07:59:31 | 只看该作者
这位高工.你是在加工店做吧
说出的话怎不一般啦
发表于 2010-6-18 09:13:48 | 只看该作者
2362937 发表于 2010-6-18 07:59
这位高工.你是在加工店做吧
说出的话怎不一般啦
他是在UG中创建多个实体,每个零件就是用一个实体。SW倒是有一个TOP-DOWN思路与这个相似,不过人家那只是用多实体完成组件的关系布局,最终还是要去装配的。UG的TOP-DOWN方法与PRO/E的复制发布几何是类似的,只是UG可以复制实体。
大概他的产品很简单,项目组也很简单(大概他就是项目经理吧),不存在产品基础结构的规划(用PDM都是浪费),而且都是静连接,不涉及mechanism。
发表于 2010-6-18 16:22:59 | 只看该作者
UG可以这样装配??
修改很难吧??
发表于 2010-6-18 23:53:02 | 只看该作者
引用集里将类型改成模型,UG版不是有人帮你解答了么
选中零件右键替换引用集
发表于 2010-6-19 00:05:43 | 只看该作者
集---为正解...还是那句 pro e 的思路不能用
GMT+8, 2025-4-18 17:13 , Processed in 0.023873 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
