查看: 15986|回复: 4
[求助] help
发表于 2010-6-18 11:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道我点到了什么?现在我做的装配体离我的视图很远,一打开根本就看不到。好不容易弄到窗口前了只要一旋转,整个模型就不知道转到什么地方去了。
发表于 2010-6-24 18:39:21 | 只看该作者
不会,帮顶
发表于 2010-6-25 00:20:52 | 只看该作者
第一个固定的配体离中心太远。
一般做装配体时,导入第一个零件什么也不要动,直接打勾,零件就会自动固定在装配体正中间。https://www.icax.org/frame.php?frameon=yes
发表于 2010-7-30 15:17:36 | 只看该作者
哈哈,有个技巧应该很多人都知道的,新建装配体后插第一个零件,往往你在界面上点的时候,它的坐标原点就跟住你的点走~~~如果你点两下左边文档的名称后就按回车,那么文件的坐标点与装配题原点对应上了!到时候坐标系可以默认也可以的
发表于 2010-7-30 15:22:56 | 只看该作者
一般sw默认    F  键可以全屏显示零件的,或者  视图---修改---整屏显示全图     ,这样零件丢哪里都没关系啦。。哈哈哈哈
GMT+8, 2025-4-26 14:36 , Processed in 0.021842 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
