查看: 17450|回复: 13
【求助】怎样约束这两条曲线?
发表于 2003-7-3 21:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位斑竹,这两条curve之间有一个小间隙,用什么办法可以约束这两条曲线让其相交?
发表于 2003-7-4 08:41:57 | 只看该作者
經過曲線上的點重新畫雲形線啊
发表于 2003-7-4 09:00:59 | 只看该作者
可是如果这个线的形状是由确定了的呢?也就是线的形状最好是不要有大的变形,也不重画,而只是微调,使其有交点,还有,针对平面曲线和3d曲线是不是有共同的方法呢?各位老大,拉俺一把,谢谢了。::r::r
发表于 2003-7-4 09:07:33 | 只看该作者
如果可以不保持相关性,可以用下面的方法:
1,在quick surface reconstruction产品中
发表于 2003-7-4 09:07:50 | 只看该作者
发表于 2003-7-4 09:08:11 | 只看该作者
发表于 2003-7-4 09:42:46 | 只看该作者
谢谢圈圈斑竹,这种做法对3dcurve有效吗?我以前从来没有用过quick surface reconstruction这个模块,我是用把一个控制点拖到交点上去。还有,重建以后的曲线会不会因为后续的操作,象smooth curve等而使他们的相交关系跑掉?
发表于 2003-7-4 10:00:28 | 只看该作者
这是没有关联的曲线,所以后续操作时还要多加注意。
发表于 2003-7-4 10:33:05 | 只看该作者
喔,我明白了,谢谢圈圈斑竹。
发表于 2003-7-6 12:47:34 | 只看该作者
我今天试了一下,发现curve slice只是把不相交的线互相切断,但是不会实际的消除间隙,不知各位用什么办法让3d curve实际的相交?
GMT+8, 2025-4-25 09:40 , Processed in 0.024591 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
