查看: 22236|回复: 5
[讨论] SW2010SP3.1零件颜色设置问题
发表于 2010-6-19 18:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天在使用SW2010SP3.1过程中,经常遇到零件颜色上不了问题,明明颜色面板设置了蓝色,点确定后又回到原来的灰色,这种情况基本上在多实体的零件中,比如一块实体上得了色,而另一块就上不了,不知大家有没有遇到这情况,是软件问题,还是显卡问题
发表于 2010-6-20 10:49:01 | 只看该作者
我用的版本比你低,在上色时确实也碰到过类似的问题,有多时候这个问题也没办法根除掉...期待高手指导...
但有些情况还是可以改善一下,例如,你可以查看一下需要改变颜色的实体上的面有没有加颜色,如果有的话,把面的颜色移除掉试试看,可能可以解决你的问题...
如果解决不了,一起期待指导...
(应该与显卡无关......)
发表于 2010-8-30 22:01:10 | 只看该作者
现在SW2010SP3.1    2个月用下来,真是感觉习惯多了,原来零件显示有时不一致时,点击一下更新就可以了
发表于 2011-8-29 12:28:40 | 只看该作者
这个问题2010  SP0也有,就是加上了颜色,但是在自带的渲染里看效果时就变黑了,全部一样的,郁闷了,把零件里的颜色去掉,再到装配体里加也还是这种情况,我就不懂了
发表于 2011-9-26 22:20:10 | 只看该作者
我的也是那样
不知道为什么
发表于 2012-4-17 14:41:30 | 只看该作者
读取装配体模型时去掉“轻化”。
GMT+8, 2025-4-20 06:07 , Processed in 0.025733 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
