查看: 28797|回复: 6
请问怎么把几个零件合并成一个单一实体的零件?
发表于 2003-7-4 07:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如一个装配体,含3个零件,但彼此有面接触。怎么把此装配体变成一个单一的且只含一个实体的零件?这在灵活造型或曲面分部分转换实体时必需。
发表于 2003-7-4 07:56:19 | 只看该作者
在装配体中,先编辑某个零件,从插入-特征-连接重组中,你可以和其他零件生成一个了。
发表于 2003-7-4 10:17:30 | 只看该作者
sw2003直接可以把装配体另存为part文件的
发表于 2003-7-4 11:23:55 | 只看该作者
那只是曲面的,没有实体的。
发表于 2003-7-4 11:31:43 | 只看该作者
sw2003有没有把一个复杂零件的几个特征生成另一个文件
发表于 2003-7-4 13:18:34 | 只看该作者
查查帮助里面的连接重组。
发表于 2003-7-5 10:54:33 | 只看该作者
各位, 一起谢谢了, 特别是neuw
GMT+8, 2025-4-30 06:48 , Processed in 0.022994 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
