查看: 17225|回复: 10
[讨论] 双层杯结构(内胆可更换)
发表于 2010-6-21 15:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很简单的一个双层杯,内胆玻璃或者陶瓷,外壳塑料,内胆可更换。
请教各位,这种结构在拧盖子时会不会把外壳拧松掉?
另外,有其它好的结构可以推荐吗?多谢各位指点!
发表于 2010-6-21 16:13:55 | 只看该作者
自己先顶顶。。。。。。。。
发表于 2010-6-21 16:23:00 | 只看该作者
外壳之间的螺纹采用左旋的不就可以了吗?
发表于 2010-6-21 17:26:23 | 只看该作者
这我想过,但是盖子不是拧上去还得拧下来吗!
我想有无其它连接方式,易拆卸的!
谢谢楼上的。
发表于 2010-6-21 19:01:08 | 只看该作者
来学习一下~~~保温杯啊~~
发表于 2010-6-22 09:52:23 | 只看该作者
上面说的对,上下采用左右相反的螺纹!
我也是这么理解的!
发表于 2010-6-22 10:10:15 | 只看该作者
把外壳和中间过度段的连接采用按扣式的
发表于 2010-6-22 11:47:12 | 只看该作者
什么样的暗扣呢,楼上能说的详细点吗?
空间够吗?
发表于 2010-6-23 12:05:03 | 只看该作者
dingdingdingdingdingding
发表于 2010-6-23 14:18:28 | 只看该作者
从图上看,你的杯身与黄色件、黄色件与深灰件、深灰那件与盖子三次连接都是用螺纹连接的,建议下面两件螺纹用左旋,与盖子配的螺纹用右旋,这样就可以解决的你问题,设计也不用再大改动了。
GMT+8, 2025-3-11 06:12 , Processed in 0.036870 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
