查看: 22552|回复: 2
[求助] 怎么解决ug工程图导入cad后线性改变
发表于 2010-6-21 16:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么解决ug工程图导入CAD后线性改变,就是导到cad后线条会断成很多小线条,不能编辑,
发表于 2010-6-21 19:05:45 | 只看该作者
是样条就会断~~~貌似没什么办法
发表于 2010-7-1 15:07:48 | 只看该作者
看你用什么版本吧
我用的NX4.0 用下面的方法不会断线
Open-Export-2D exchange (output as 选项选择 DWG file)-OK
但要注意一点的是,UG一些曲线运算和CAD不同,因此复杂的线条可能会变形。通常我是多导一次断线比较原图防止出错。
如果还有更好的方法,欢迎各位UG高手赐教!
GMT+8, 2025-4-26 17:12 , Processed in 0.019052 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
