查看: 16374|回复: 7
[讨论] 3MM孔加工问题
发表于 2010-6-21 16:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠小弟最近加工铝合金(6061),其中有个3MM孔要求H7(+0.01MM)深为10MM,是盲孔,用过好几种加工方式,但是都不稳定,其中用过绞刀,还是进口的,但效果不是很好,现在暂时用3MM钻头绞,各位高手能否指点更好的方法,小弟在此谢谢了
发表于 2010-6-21 20:54:57 | 只看该作者
绞孔切削参数对的前提下,如果不稳定就要加扩孔的程序,或者粗绞再精绞。
发表于 2010-6-22 09:27:32 | 只看该作者
参数应该是对的,我想是不是和机器每次换刀有没有关系?
发表于 2010-6-22 13:20:54 | 只看该作者
没刀库就不要做这样的活
发表于 2010-6-22 15:21:51 | 只看该作者
楼主,不知工厂在哪里?我想这个深孔加工,除了刀具因素外,机床也是一个影响加工稳定的因素。
楼主,现在是使用什么品牌机床加工这个孔?如果可以方便的话,我司可以提供机床试加工。139 2380 2920陈生。
发表于 2010-6-23 21:33:55 | 只看该作者
加工6061材料必须冷却充分了。建议你使用钻绞刀来代替绞刀精加工,应该能达到加工要求的了。
发表于 2010-6-28 10:31:07 | 只看该作者
6# HURCOBMC
总厚度只有12MM能行吗?不过我没有试过
发表于 2010-6-29 16:13:28 | 只看该作者
用高压中心出水的刀具么,我有客户做类似的孔,还攻丝,以前各种做法都不好,后来用69公斤高压中心出水,做出来OK
GMT+8, 2025-4-23 02:16 , Processed in 0.022510 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
