返回列表 发新帖
[求助] SW装配请教
发表于 2010-7-30 14:22:53 | 只看该作者
用多了就快了
发表于 2015-4-22 10:37:18 | 只看该作者
可以使用参考配合的,快捷便利!!
发表于 2015-4-22 15:08:20 | 只看该作者
shangyjby 发表于 2015-4-22 10:37
可以使用参考配合的,快捷便利!!
兄弟,,楼主的帖子是10年的。。。。
五年前了。。。。
发表于 2015-4-23 08:16:47 | 只看该作者
虽然是五年前的帖子。。但我还是想回复一下。。。
在零件中将模型建好,将来是不同的零件要将特征建成实体,以后出装配一个实体就是一个零件
模型建好以后,右键那个  《实体》文件夹。。有个保存实体,然后你就自己试试就知道喽,就是起名字比较麻烦。。
这种建模方式建议把焊件模式打开。。。这样建模的时候默认不合并实体,更省事
嘿嘿
发表于 2015-4-23 13:49:44 | 只看该作者
在零件中将模型建好,将来是不同的零件要将特征建成实 ...
我用的就是 SW10版本的,有这个功能,还是就是 你说的这个方法在方案修改的时候 不是很方便呀,很容易出错的,时间一长最后说不定自己都说不清了吧。
发表于 2015-4-23 14:26:53 | 只看该作者
shangyjby 发表于 2015-4-23 13:49
我用的就是 SW10版本的,有这个功能,还是就是 你说的这个方法在方案修改的时候 不是很方便呀,很容易出 ...
我说10的意思是:LZ的帖子是2010的。兄弟你可能误会了。。
兄弟你说我的方法有问题,没错。。我今天试了一天了,的确有问题。。。
也像你说的那样 时间一长自己都说不清了、、、
那也没办法。。将就着用吧,真要自顶而下设计还就得用装配关联。。。
驾驭不了的方法啊。。。
还有,我们公司是做管道的,里三层外三层的密封过滤板,用这种方法还算比较省事的了。。。。
GMT+8, 2025-4-22 17:42 , Processed in 0.024729 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
