查看: 18631|回复: 6
[讨论] 在机床上攻牙,底孔和丝锥的选择
发表于 2010-6-21 23:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了加工效率和加工精度,不得不在机床上攻牙了。请教各位,从M2 到 M12 的螺纹,应该钻多大的底孔,有没有可靠的计算公试,丝锥该如何选择。
发表于 2010-6-22 10:45:51 | 只看该作者
大约钻孔直径是用螺纹直径减螺距,你可以下一个国家标准看看
发表于 2010-7-25 14:32:05 | 只看该作者
查查,软硬材料表,6以下的,挤压丝锥更强
发表于 2010-10-2 11:24:07 | 只看该作者
一般M4以下的攻挤牙  底孔一般M-螺距/2      如M4X0.7的底孔3.65 M3X0.5的2.75 M4以上的一般攻切削的    手攻  减去牙距       牙规要试以下     M2的 1.85
发表于 2010-10-2 12:03:30 | 只看该作者
没有什么所谓的计算公式,可以看下表格
发表于 2011-2-10 22:43:43 | 只看该作者
分二种,一种是切削。一种是挤压,底孔径不一样的。资料上面都有。
发表于 2011-2-11 10:20:40 | 只看该作者
一般减2可以,铜料等黏料多加一点
GMT+8, 2025-2-24 05:09 , Processed in 0.024028 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
