查看: 16169|回复: 3
[求助] Solidwork 链接
发表于 2010-6-25 10:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SW里面  我们通常是做了一个3D 图,然后直接导出一个2D图。 2D的对应链接就是这个3D图。
如果我现在要更换链接的3D图,或者3D图位置移动了,我修要修改外部链接。请问怎么处理。
类似的操作,在CATIA中相当方便
进edit,然后点link,进入图中文本框,选择你需要替换的文件 replace就OK乐
请知道的指点下,谢谢。
发表于 2010-6-25 11:59:37 | 只看该作者
忘记路了,重新寻找一下。
发表于 2010-6-25 16:16:03 | 只看该作者
不是忘记路了。
比如 你做了一个零件,并且做了一个2D图。
然后再这个零件基础上,修改了局部特征,或者尺寸。你又需要做一个新的工程图。
所以我就在原来的工程图上面,修改连接,自动更新,就不需要再做一次了,直接就把图2的工程图弄出来了
发表于 2010-6-25 16:17:42 | 只看该作者
这样讲,我们要做一个零件1, 做出了零件1的3D ,2D图,是版本1。
然后由于某些原因,进行修改,做出了版本2,这个时候需要版本2的2D图,你怎么得到呢?
重新做一个?  我想修改版本1中的2D图的链接,直接更新,版本2的2D图就出来了
请版主指点  谢谢
GMT+8, 2025-4-28 14:27 , Processed in 0.027365 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
