查看: 34246|回复: 22
[讨论] 熟悉ORB表面处理的请进来
发表于 2010-6-25 17:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在水电镀中,有一种特殊的电镀工艺叫做ORB,其颜色为咖啡色,底部有拉丝效果的红丝,是水镀铜 以后经特殊工艺处理而成,我们有打过样板,但对其具体的工艺和有什么样的不良,以及检验,收货标准都不是很清楚,兼之样板是通过中间商在我们的竟争对手处打来的,所以未生产大货,有熟悉或做过ORB的朋友,请进来计论下。
附上样板效果图
前一个为五金件,后为塑胶件。
发表于 2010-6-25 17:46:16 | 只看该作者
塑胶的不清楚工艺。
五金的也就是镀铜底,然后镀黑色的表层,然后刷出纹路和底色,不同的刷法效果也不同。
这样的工艺手工成分很大,很难制定出表面效果标准,需要具体分析或者签上下范围的样板。
发表于 2010-6-25 19:41:56 | 只看该作者
學點東東看一下
发表于 2010-6-25 19:56:20 | 只看该作者
以前我们出欧美也是对色样检验的,倒是表面过光油要通过百格、盐雾测试。具体看客户要求。
发表于 2010-6-25 19:57:57 | 只看该作者
看来楼主是做挂件产品的,花洒(卫浴)也有同类做法。
发表于 2010-6-25 23:32:02 | 只看该作者
是的,我们是卫浴行业,花洒,水龙头,淋浴房是我们的主打产品。
发表于 2010-6-25 23:33:36 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2010-6-25 17:46
塑胶的不清楚工艺。
版大不简单,连这么个冷僻的工艺也搞过啊
发表于 2010-6-26 10:29:06 | 只看该作者
我是楼主的同行呢。以前我们也是做花洒这方面的,并且有自己的电镀厂,看你上面的东西,我觉得是在镀完镍层后再去抛光(抛出花纹),再电镀外观色。还是全镀后再去去抛纹,有点记不清了
我们以前也是这样做的。
发表于 2010-6-26 11:22:22 | 只看该作者
N年前用过,但不太清楚工艺,当时电镀厂将这种电镀叫做"棕古铜"
发表于 2010-6-27 11:07:24 | 只看该作者
夜游神 发表于 2010-6-25 23:33
版大不简单,连这么个冷僻的工艺也搞过啊
这种工艺很多电镀厂都能搞,不算冷僻。 有的冷僻颜色我搞了两年才接近,但不是完全相同
GMT+8, 2025-4-29 13:18 , Processed in 0.032846 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
