查看: 17068|回复: 13
[讨论] 模仁光刀
发表于 2010-6-26 23:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般深度在80--100的直身侧边精光各位是怎么光到位的!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-6-27 08:08:46 | 只看该作者
我们是用飞刀锣下去的!
有那种刀片可以一次进1.5---1.2
发表于 2010-6-27 21:20:48 | 只看该作者
以前试过,结果不理想.应该是工艺没有安排好.楼主如果要达到效果,一定注意切削工艺,如吃刀量,前一把的余量.转速,刀片的类型.开油散热与排屑等.
发表于 2010-6-27 23:17:21 | 只看该作者
说的很全面  但没有说具体的方法阿
发表于 2010-6-29 17:11:50 | 只看该作者
这类东西好象还比较难搞,平刀肯定是不合适了(刀锋容易坏),用飞刀20丝一刀走稍微慢一点光结度好像比较多高,不知道牛人怎么走法,我一般就20-30丝一刀
发表于 2010-7-3 12:00:29 | 只看该作者
说的很全面  但没有说具体的方法阿
发表于 2010-7-3 14:43:24 | 只看该作者
提供个人三种加工方法 1:用大点的白光刀做精修 中光余量建议留0.05 白光刀质量要好点的 不要太便宜
                     2:用R0.8的飞刀圈下去 一刀20---30丝左右 具体视客户要求
                     3:楼上有为兄台讲过了 就是那种比较好的刀 一刀下1.5---2MM的刀买一把 刀把价钱比
                        较贵 这种刀在模胚厂很常见
发表于 2010-7-4 01:14:54 | 只看该作者
模胚厂一刀下1.5---2MM,没错
发表于 2010-7-4 21:08:18 | 只看该作者
共同兄讲的好啊!!!!!
见识了!
发表于 2010-7-5 18:29:07 | 只看该作者
一般深度在3--4的单边5度的侧边精光各位是怎么光到位的!!!
GMT+8, 2025-2-8 11:44 , Processed in 0.027365 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
