查看: 16418|回复: 6
【求助】拔模角sos
发表于 2003-7-4 14:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,此为产品截面,如我产品设计时未做拔模角,开模时是否按我的红线所示拔模,这样我的壁厚就要减少很多了。(黄色点画线为分模面,红色为拔模斜度,白色位产品截面)
发表于 2003-7-4 14:14:54 | 只看该作者
一般来说是按你的红线所示拔模,如果你做特殊要求的话那就不一样了.
发表于 2003-7-4 14:22:38 | 只看该作者
不可以用外面的线平均厚度吗?
发表于 2003-7-4 15:33:50 | 只看该作者
如果对壁厚有严格要求,就应将拔模斜度画出.
否则很可能模具师傅会按你图视的方向作拔模,
且斜度也很可能不是2度,而是1度或其他.
发表于 2003-7-4 15:43:11 | 只看该作者
我现在主要关心壁厚。一般产品设计时外表面的拔模斜度是做出来的,是这样吗?
发表于 2003-7-4 16:32:28 | 只看该作者
讨论一下拔摸斜度,请发表高见https://www.icax.org/viewthread. ... mp;page=#pid=356837
发表于 2003-7-5 09:52:23 | 只看该作者
感谢斑竹为我指路
GMT+8, 2025-4-20 23:13 , Processed in 0.023244 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
