查看: 17146|回复: 4
[求助] 请问!布局空间怎么用的啊?
发表于 2010-6-28 08:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问!布局空间怎么用的啊?
我今天看到别人的做图!
模型空间里面,没看到图框!
但他一点布局空间,就有了!而且还不用移动,图刚好就在中间的位置!太牛X了!
这是怎么做到的呢!
希望大侠能指导(最好出个视频)
代表所有菜鸟谢谢了!!!
发表于 2010-7-12 07:33:45 | 只看该作者
怎么没人响应呢?
发表于 2010-7-12 08:26:53 | 只看该作者
据说部分高手玩布局的。。。但又有的高手很不屑布局。。。偶也不懂
发表于 2010-7-18 14:29:30 | 只看该作者
将绘制好的图纸框布置在布局空间,选取视口,双击视口进入模型空间,将您的图形显示在视口内,回到布局空间,选定视口框,打开特性栏,将显示比例改成您要的比例,再将视口锁定,现在从视口进入模型空间是就不会串动了;您的标注样式中的标注比例,改为随模型空间,这个比例随设置的视口比例,设定好后,将当前标注样式设定为刚设置的标注样式,这时,在您从布局空间双击视口进入模型空间标注时,直接标注就可以了;如果您还习惯在布局空间拼图的话,多个视口都可以如此设置,可以使用共同的标注样式,这样就避免了,重复设置标注样式,很好用!
发表于 2010-8-10 16:33:55 | 只看该作者
基础知识建议还是先看看书的好,由详细的介绍,很难在这里三眼两语就说清楚的。
另,布局空间使用的挺普遍的。
GMT+8, 2025-4-30 14:30 , Processed in 0.022534 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
