查看: 18173|回复: 8
[讨论] 控制包络曲线螺距与圈数的方法
发表于 2010-6-30 14:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想说一下,如何控制包络曲线螺距与圈数或者说是包络曲线高度吧
这一控制技巧之初我是在某个论谈里看到的,具体哪位已经无法考证,不过在此我还是想感谢一下原作者提供的思路。
在草绘中得出包络面周长,并在中心点作一直线将此直线距离与周长相等用关系式控制
用原先的草绘圆角矩形拉伸出面(包络用)
用包络命令,进入草绘作包络线。
这里我们要用到之前的草绘圆角矩形时多作的一条“从中心点作一直线将此直接距离与周长相等”
以这条直线的端点作参考作垂线,例如长度50
从中心点过50长度上端点作斜线(至50上端点正好是一整圈)斜线上扬端点高度决定圈数,例如100就是二整圈
50距离控制包络螺旋线上升距离,100距离控制距离(例如50改为25 ,100距离改为62.5此时便得到2.5圈螺距25的包络螺旋线)
不知道大家能不能看懂我所说的,第一次写操作步骤(思路)估计还是混乱的,不对的地方还请指出!
如果哪位有更好的方法还请不吝赐教!
发表于 2010-6-30 15:08:57 | 只看该作者
自已顶一下,看来这样的方法大家不感兴趣!这里传上示例附件
发表于 2010-6-30 15:47:39 | 只看该作者
学习一下!!
发表于 2010-6-30 15:48:13 | 只看该作者
上次那个台阶状的包络,搞定没有
发表于 2010-6-30 16:14:00 | 只看该作者
暂时还没有,这二天忙得到今天也才把这个传上来。。
发表于 2011-9-6 14:45:31 | 只看该作者
先顶上,正在找这东西
发表于 2011-9-6 16:30:37 | 只看该作者
不是很懂,顶一下
发表于 2011-9-27 08:26:07 | 只看该作者
在我生机勃勃的世界里,我容纳了各种已经腐朽的事物。(泰戈尔)
发表于 2017-3-9 17:09:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-9 21:17 , Processed in 0.025070 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
