查看: 21746|回复: 15
[转贴] PROE自动更新日期
发表于 2010-7-1 13:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe工程图模板日期插入时不会自动更新!怎么办?proe工程图模板日期插入时不会自动更新!怎么办?            陈中富 2010.3.31
1. 你发现没有?朋友;我们都知道proe中日期参数是:&todays_date ,这个参数在工程图里它就变为日期了;如:2010/3/31 。
2. 可按这个参数放置于格式、转至工程图、然后制成模板,一切妥当后;当我们明天或者过几天制作零件工程图插入模板后,你发现没有?
  它的日期没自动更新!也就是说没有变为当前日期!
3. 那么有没有什么方法在插入时会更新,并且在以后修改的时候还能较方便的修改呢?有的,看下:
 (1)把日期参数 &todays_date 建成一个符号,在建工程图模板时直接插入于所需位置;搞定。OK,那么当以后插入模板时它有什么反应呢?看下:
  插入:插入即自动更新为当前日期;
  修改:修改时只需双击日期打开对话框,什么也不做,直接点确定退出,退出即自动更新为当前日期;
4. 日期参数 &todays_date 如何建proe符号呢?
 (1)打开一任意格式图或工程图,在窗口内输入 \todays_date\  。
 (2)点菜单“格式”、符号库、点“定义”,输入你需要的符号名、点“绘图复制”、在你刚输入的“\todays_date\”上点一下,点“完成”、
  点“属性”、对话框内“自由”前框打勾,点拾取原点,此时点击\todays_date\你觉得恰当的位置一下,点对话框内顶“可变文本”,
  在右“进行预设值的对象”下框内之文本:todays_date 改为 &todays_date .也就是在前面加人 & 符号。
  点确定、点右上瀑布菜单“完成”、写入、点勾勾、点完成。
  好,搞定!
5. 在建工程图模板时,插入你刚建日期符号,其余完成时保存即可。
  当你下次插入工程图模板时,你又少了一点烦恼!
  一处少一点!
  效率就是这样提升了.......!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 10 支持!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-7-1 15:26:51 | 只看该作者
楼主可以将做工程图模板所经常用的一些参数,做一下整理,上传
发表于 2010-7-1 15:55:04 | 只看该作者
可以这样说吧...第一次时制作日期,第二个是修改日期,
发表于 2010-10-20 10:26:44 | 只看该作者
这是上实用的方法
发表于 2010-10-20 10:29:44 | 只看该作者
看了以后还是不是很懂,有没有图看一下
发表于 2010-10-20 14:05:30 | 只看该作者
看了以后还是不是很懂,有没有图看一下
发表于 2010-10-20 14:10:01 | 只看该作者
应该是只是保存你作图当天的时间吧
发表于 2010-10-20 14:36:12 | 只看该作者
建议收上图呀
发表于 2011-11-21 14:00:56 | 只看该作者
虽然没图,叙述的还是负责任的,谢谢了
发表于 2011-12-30 08:55:24 | 只看该作者
我怎么做不了阿,可以做个视频吗
GMT+8, 2025-4-24 12:33 , Processed in 0.031738 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
