查看: 15827|回复: 5
[讨论] 工程图中有关标注的这个功能怎么用?
发表于 2010-7-1 17:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图片所示.
发表于 2010-7-1 17:14:33 | 只看该作者
两个点的方向就是尺寸的方向,,,两点方向控制尺寸方向,,,标注时按住ctrl兼
发表于 2010-7-1 17:23:59 | 只看该作者
下面的水平和垂直线功能怎么用呢?
发表于 2010-7-1 20:24:47 | 只看该作者
水平和垂直线难道只是标水平和垂直尺寸用吗?和ON ENTITY 有什么区别呢?
发表于 2010-7-1 20:30:47 | 只看该作者
自己试一下,,结合帮助文件一起看就明白啦
发表于 2010-7-1 20:41:11 | 只看该作者
水平线---选两点自动产生水平尺寸线,保证标注的是两点间的垂直距离
竖直线---选两点自动产生垂直尺寸线,保证标注的是两点间的水平距离
在图元上---标注出来的到底是水平尺寸还是垂直尺寸有赖于我们中间放置时所点的地
方,所以是有点不固定的
这是我个人理解而已
GMT+8, 2025-4-25 17:07 , Processed in 0.022860 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
