查看: 19868|回复: 13
[资料] 包装设计软件_结构设计必要
发表于 2010-7-1 17:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1194389940@qq.com
先来个介绍:
  1.手工绘制结构图
         手工绘制需要包装设计人员对该软件和包装盒型结构有着丰富的实践经验。设计者借助软件的相关设计工具如C   0   n   li   Fl   e   S(辅助线工具)Geomet   ry(几何模型工具)AdjuSt(修整工具)Edit(编辑工具)等,结合管式折叠纸盒尺寸计算公式,可以很快地完成结构图的绘制。另外,设计者可以建立一个Di—mension(尺寸层),进行尺寸的绘制,这样能检测绘制的结构图是否符合要求。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-7-1 17:26:48 | 只看该作者
2.调用盒型图书馆
         盒型图书馆是软件本身附带的盒型库,基本包括了所有折叠纸盒(ECMA)和瓦楞纸箱(FEFCO)的结构盒型,同时可以及时更新,为设计者提供了快捷方便的平台。如图1所示,根据相应的提示框,完成尺寸和局部尺寸的输入,就可以很直接地完成结构图的导入。
         当通过以上两种方法完成结构图的绘制之后,如果发现局部尺寸不正确,或者需要更改部分尺寸时,可以通过A   d   j   u   S   t(修整工具)中的伸缩工具,进行局部的增大或减小。对于相同的盒型结构但尺寸发生改变时,也可以使用此工具来进行修改,这样会大大节省制作时间,提高效率。图2是将体板宽加长25   mm的操作示意图。
发表于 2010-7-1 17:27:04 | 只看该作者
二、纸盒造型设计
1.3D成型
         Art   iosCAD软件带有3D成型功能,3D能将设计者作出的平面设计在三维空间折叠,在生产开始之前就预见到设计在真实世界中是否可行,从而避免时间和材料的浪费。对于设计者而言,通过模拟能看到立体成型图,并且能直接由设计结构图(二维)转化为立体效果图(三维),检测盒子的结构尺寸是否符合要求。在进行成型的过程中,可以通过鼠标控制形成多少度的角度折叠,也可以直接输入成型角度。另外,如果是所有折叠角度相同的情况下,也可以一次成型。成型之后通过旋转可以观察各个面是否符合要求,再进行下一步设计操作。
发表于 2010-7-1 17:27:17 | 只看该作者
2.导入装潢效果图
         获得效果图(EPSF、BMP或其他格式)后,通过CAD软件中的导入文件(Import   Flie)命令,导入到结构图上,按要求放置到适合的位置。使用ArtiosCAD软件中的3D模式,经过折叠、旋转等获得立体造型效果图。这样就可以检测印刷时的版面控制是否和结构图相重合,确定模切等后加工是否能达到设计效果(如图3所示)。
发表于 2010-7-1 17:27:34 | 只看该作者
三、其他功能1.拼大版
         根据印后加工模切的需要,完成结构设计、三维成型之后,一般都需要制作相应的后道加工尺寸。拼大版的实际作用就是制作模切版,根据印刷设备、印刷工艺、节约成本等各方面的要求,进行拼大版。同一版面上安排一个或多个盒型,视具体情况确定。
         2.制作智能底板
         底板是一种专用的模板,此模板用酚醛树脂做成,用于折叠纸箱生产。它是模切工具的一部分,置放于折叠纸板原料及模切机底部之间。它对折痕的制作很有帮助。对大部分的设计来说,只需按几下按钮,ArtiosCAD的智能底板会自动进行创建。
         3.制作动画
         通过控制折叠角度、折叠次数,形成一次折叠过程,或根据运行的轨迹来完成物品的充填。例如完成香烟从盒内取出、使用及燃烧等过程,以及其他根据具体情况来完成一次运行过程,都是动画设计。
发表于 2010-7-1 17:27:47 | 只看该作者
4.快速出盒样
           Art   i   osCAD盒型设计软件还可以进行盒样输出,直接和盒型切样机(如康斯}白Kongsberg   XL20)连接进行盒型切样。经过彩色成型效果图检查之后,如需制作模型提交给客户,或者进行小批量生产(比如l00件以下)时,可以直接由盒型切样机完成操作,给打样带来极大的方便。
         包装CAD设计软件的飞速发展,将为现代包装工业,尤其是包装设计领域的发展提供更好的平台。目前,ArtiosCAD设计软件的高版本已经对材料的种类进行了更新,不再局限于纸类包装材料,己拓展到塑料等其他材料
发表于 2010-9-15 09:58:46 | 只看该作者
谢谢分享,下看看
发表于 2011-6-22 09:02:23 | 只看该作者
软件呢??
发表于 2011-6-22 09:26:30 | 只看该作者
兄弟
    有纸箱设计软件的话发给我一个,谢谢。
641130622@qq.com
发表于 2011-6-23 07:10:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-27 14:55 , Processed in 0.037984 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
