查看: 15776|回复: 1
[求助] 怎么样在ALT+ENTER模式下完成显示上级装配?
发表于 2010-7-2 15:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很喜欢NX6的alt+enter模式,但是在装配中显示单个零件后不能很快速地显示总装配,不能够点亮整个装配,只有单独把资源条单独打开的情况下可以完成,这样屏幕实际的利用少了,很不方便的,怎么样在右键或中建添加此功能?
发表于 2010-7-2 15:26:21 | 只看该作者
alt+enter是全屏快捷键
如果要在右键中添加功能键,可以参考这个视频:https://v.icax.org/1979p1p1
GMT+8, 2025-4-29 13:33 , Processed in 0.023252 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
