查看: 17932|回复: 10
[讨论] 这个夹水纹如何去掉
发表于 2010-7-2 16:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠看看,我这个产品的夹水纺能去掉吗
另一个产品同样中间有孔却没有夹水纹
这是 什么原因
发表于 2010-7-2 16:34:12 | 只看该作者
这个产品却没有夹水纹,这个尺寸小些
发表于 2010-7-2 19:54:40 | 只看该作者
这种结构结合线是免除不了的,只是说做的明不明显而已,可以三个方面考虑
1。产品结合线位置增加溢料井,缺点是要后加工,很少用
2。产品结合线公模处增加排气入子,可以有效减轻结合线
3,成型调整,主要通过调高母模模温。。。。
发表于 2010-7-5 22:09:06 | 只看该作者
3,成型调整,主要通过调高 ...
除了这几个方法外,可以适当在产品上做咬花,也可以改善结合线
发表于 2010-7-5 22:31:46 | 只看该作者
看看老查的模具1000招,里面的一招能让你这个熔接痕一点都没有的,当然了,模具成本要增加些的!
发表于 2010-7-6 22:43:57 | 只看该作者
模具做热流道
发表于 2010-7-7 17:09:04 | 只看该作者
若结构允许的话可以在夹水纹的背面做一条筋,并增加排气(顶针或入子间隙排气就行)
发表于 2010-7-11 17:06:30 | 只看该作者
公模面咬花可以改善輕微的水痕
发表于 2010-7-11 18:14:07 | 只看该作者
把浇口改一下也可以
发表于 2010-7-11 18:28:20 | 只看该作者
1.可以在孔加胶,需要后处理,这样痕就一定没有,
2.改良排气,
3.提高模温注塑.并调整各参数
4.表面加晒纹
GMT+8, 2025-3-11 09:09 , Processed in 0.024829 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
