查看: 16494|回复: 1
[资料] 水暖牙单头电热管
发表于 2010-7-4 13:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水暖牙单头电热管为高负荷型电热元件,一般为模具加热。我司采用进口无缝不锈钢管制作,并针对产品在工作状态下,管表面温度很高,及热态绝缘及泄漏电流要求,内部设计采用耐高温氧化镁棒、抗氧化镍络发热线及镍锰引出线,充分考虑安装和使用环境,持行管径的标准化程度。以满足客户对设备发热元件安全及寿命需求。 1.电热管最终使用状况:模具加热。 2.电热管管材:SUS304无缝管。 3.表面处理:抛光。 4.电热管外径:Φ6.0~Φ25.0。 5.电热管封口样式:GLASS(玻璃)封口、RTV。 6.电气性能:符合国家标准。
(文章转载地址)弹簧加热圈网:https://www.heatchina.net/
(文章转载地址)弹簧加热圈网:https://www.heatersuper.cn
(文章转载地址)弹簧加热圈网:https://www.ksannai.com
(文章转载地址)弹簧加热圈网:https://www.webhxt.com
(文章转载地址)弹簧加热圈网:https://www.zoppas-heaters.com/
(文章转载地址)弹簧加热圈网:https://www.rotfil-heaters.com/
发表于 2010-10-13 16:33:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-11 17:12 , Processed in 0.050233 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
