查看: 17039|回复: 0
copy:Win 2000下修改MAC地址
发表于 2002-5-28 15:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、Win 2000下修改MAC地址
1.在“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYS
TEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36
E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318\0000、0001、0002”等主键下, 因为你有可能安装了不止一块网卡,所以在这个主键下可能会有多个类似于“0000、0001”的主键,这时候你可以查找DriverDesc内容为你要修改的网卡的描述相吻合的主键,如“0000”。
2.在上面提到的主键下,添一个字符串,名字为“NetworkAddress”,把它的值设为你要的MAC地址,要连续写如“001010101010”。
3.然后到主键下“NDI\params”中添加一项“NetworkAddress”的主键值,在该主键下添加名为“default”的字符串,值写要设的MAC地址,要连续写,如“001010101010”。
【注】实际上这只是设置在后面提到的高级属性中的“初始值”,实际使用的MAC地址还是取决于在第2点中提到的“NetworkAddress”参数,而且一旦设置后,以后高级属性中值就是“NetworkAddress”给出的值而非“default”给出的了。
4.在“NetworkAddress”的主键下继续添加名为“ParamDesc”的字符串,其作用为指定“NetworkAddress”主键的描述,其值可为“MAC Address”(也可以随意设置,这只是个描述,无关紧要,这个值将会在你以后直接修改MAC地址的时候作为描述出现),这样重新启动一次以后打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个高级设置,其下存在MAC Address (就是你在前面设置的ParamDesc,如图(^29041103a^)1)的选项,这就是你在第二步里在注册表中加的新项“NetworkAddress”,以后只要在此修改MAC地址就可以了。
5.关闭注册表编辑器,重新启动,你的网卡地址已经改好了。打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个MAC Address的高级设置项。用于直接修改MAC地址,而且不需要重新启动就可以实现MAC的随时更改。
二、 Linux下的MAC地址更改
1.首先必须关闭网卡设备,否则会报告系统忙,无法更改。
命令是:“/sbin/ifconfig eth0 down”
2.修改MAC地址,这一步较Windows中的修改要简单。
命令是:“/sbin/ifconfig eth0 hw ether 00AABBCCDDEE”
3.重新启用网卡
“/sbin/ifconfig eth0 up”网卡的MAC地址更改就完成了。
三、Win Me下的MAC更改
在Win Me下,MAC地址的更改和Win 98下是一样的,在22期中《给网卡换张“身份证”》一文中已经有介绍,所以不再赘述。
四、补充说明
1.在Win 2000下,已经没有“winipcfg”命令,但是你仍然可以通过“ipconfig”命令来获取网卡的MAC地址信息,方法是首先在运行中输入“cmd”,回车,进入命令行方式,然后输入“ipconfig -all”(此命令在Win 98和Win ME中也可使用),你就可以找到网卡的各项信息,如图(^29041103b^)2。
2.为什么修改MAC地址?可能有很多人迷惑不解,为什么用这么大的篇幅来介绍修改MAC地址,到底有什么实际意义呢?简单的说,MAC地址相当于你的网络标识,在局域网里,管理人员常常将网络端口与客户机的MAC地址绑定,方便管理,万一你的网卡坏掉了,换一张网卡必须向管理人员申请更改绑定的MAC地址,比较麻烦,这时候,我们直接在操作系统里更改一下MAC,就可以跳过重新申请这一步,减少了很多麻烦。
另外,当你使用黑客软件对别人的机器进行攻击时,别人的防火墙获取到你的IP地址,就可以通过“Nbtstat -A ip地址”命令获取你的MAC,如果你改一下,呵呵,查到的MAC就不是你的了。(可别说我教你学坏啊!)
3.如果嫌修改过于麻烦,或者有多台机器需要修改,可以按如下步骤生成一个.reg文件,直接导入机器即可。
Win 98下的注册表文件:
REGEDIT4
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000
"NetWorkAddress"="5254ab338b8d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Params\networkaddress
"default"="5254ab338b8d"
"paramdesc"="MAC Address"
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Params\networkaddress
Win 2000下的注册表文件:
REGEDIT4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002B
E10318\0000
E10318\0000\Ndi\Params\networkaddre
ss
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002B
E10318\0000\Ndi\Params\networkaddres
s
用记事本生成以上文件然后保存成1.reg,双击即可实现修改,但是,有一点必须注意,就是必须确定你的网卡在注册表里究竟是“0000”,还是“0001”等其他的,然后在这个Reg文件里进行相应的修改再执行导入操作。否则只会是白费力气。
使用Win 2000或Linux的朋友,还等什么,快试一试吧。
我就是按以上方法修改的,很管用,在xp下可按win2000的方法修改。
请班主加分,我还是零蛋呢!!
GMT+8, 2025-4-22 04:49 , Processed in 0.025898 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
