查看: 21041|回复: 12
[求助] 求助:CIMATRON程式在FANUC系统上加工时间长的问题。
发表于 2010-7-4 20:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1999年9月我进了间新厂,用的是台湾丽伟机(FANUC-0i和FANUC-18M系统),发现机器在转角的位置减速特厉害,特别是在小拐角,机器还没加速就减速了,结果机器能走出来的速度普遍在原速度的1/4~1/5,加工时间比预计的长很多。当时曾经询问过香港宝力公司(丽伟机的销售商及维修商)的一香港主管,他说FANUC就这样,如果把减速参数设定高一些,可能加工效果很差。之后谁如果问我买机器的事,我一直建议不要买FANUC系统的机器(非高速机)。
        前天用同样的图,我用Cimatron,同事用MasterCAM及PM各做了个刀路,在台18M老爷丽伟上试,设定F2000,PM普遍在F1400,MC在F1000~F1200,CIM在F500~F1300间不停变化。
       我厂现在九台机,三菱,FANUC,宝元,迟些再回三台机器,不知是什么系统。
我现在真头疼,CIM算刀路速度很快,但加工时间比同事们用MC做的程式要长,结果反映出来的就是CIMATRON锣东西慢。
各位老鸟们,若换了你,你们怎么做的?请各位指教,多谢。
发表于 2010-7-5 00:11:03 | 只看该作者
觉得方法不对头
发表于 2010-7-5 03:00:23 | 只看该作者
我的那台高峰1680 FUNuC  0i-mc也是这样。 顶一下。很想知道。
发表于 2010-7-5 12:28:59 | 只看该作者
这个问题好解决,
朋友需在进给百分比那里下功夫  看程式你的进给跟别人的就是不一样的
老鸟们别拍砖啊
发表于 2010-7-5 21:44:40 | 只看该作者
wshl 发表于 2010-7-5 00:11
觉得方法不对头
有何高见?
发表于 2010-7-5 22:01:48 | 只看该作者
程序头加个G64  试试看吧,连续切削的意思,有些老式机器就加这个参数这样停顿就少了。
发表于 2010-7-7 21:41:11 | 只看该作者
加个G64  还是没效果,G05.1 Q1不执行.人家MASTERCAM 8.1的程式走起来流畅,PM更加好.
今天用GPP2后处理了个新策略等高精加工的程式,在FANUC 18-M上机,比原来的好很多,差不多可以赶得上MASTERCAM的效果.
发表于 2010-7-9 20:30:13 | 只看该作者
我进过一家单位面试过,他们公司20多抬机床全是FANUC的
我看他们操机工在每个程序头头上加了 G05 P10000 R8  虽然不知道是什么意思,但是操机的说是转角加速用的,希望知道的大侠能解释一下这个指令的意思
发表于 2010-7-9 21:36:02 | 只看该作者
细看上面那个程式,就是多了G02 G03圆弧插补,之前的程式全是XY坐标点对点移动.
这几天留意看了几个程式,在外形加工是时,转角位置如果后处理为R值的,机器跑得飞快,减速很少,而转角位置为XY坐标点对点的,则吓得象要停下来.
发表于 2010-7-10 14:20:25 | 只看该作者
这几天留意看了几个程式,在外形加工是时,转角位置如果后处理为R值的,机器跑得飞快,减速很少,而转角位置为XY坐标点对点的,则吓得象 ...
那就修改后处理圆弧IJK输出转为R值吧。点对点输出我一般都是爬的刀路输出为好。。
GMT+8, 2025-4-23 10:33 , Processed in 0.030013 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
