查看: 15973|回复: 4
[求助] 工程图设置问题
发表于 2010-7-7 08:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何在config里面将工程图设置为公制和第三角视图
发表于 2010-7-7 15:21:30 | 只看该作者
你要先配置DTL文件  就是要配置国标的工程图设置文件  网上很多下载的
然后把以下这句加入CONFIG  后面的路径自己改一下
drawing_setup_file E:\ptc\peizhi\CNS-China.dtl
另外 下面这个是设置投影视角的为第一视角  第一视角是国标
projection_type first_angle
不过你怎么会要设置第三视角哦  第三视角 好像是
projection_type  third_angle
发表于 2010-7-7 15:49:10 | 只看该作者
[localimg=144,150]1[/localimg]我们公司都用第三角,台湾人都用第三角,谢谢你了,想问你一下,如果我选择缺省模板是不是像你那样设置的就无效,期待你的回答
发表于 2010-7-7 15:54:31 | 只看该作者
我的意思我的缺省模板都设置好了,而config.pro就不会备加载是吗
发表于 2010-7-8 13:52:15 | 只看该作者
貌似是这样的
不过我一般都是在配置文件 .DTL文件里面设置为公制模板 以及视角
因为第一步 就是创建 文件  把缺省模板打钩
点击确认后进入 选择使用工程图模板 就是纸张大小
GMT+8, 2025-4-25 16:04 , Processed in 0.078415 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
