查看: 16314|回复: 0
[原创] 丰富多姿-浩辰CAD中文字的使用
发表于 2010-7-7 09:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一个工程技术人员,专业的知识是基础,如机械或建筑行业等等,只有具备了这些专业的知识,做出的图纸才合乎标准,才更规范。但对于一个工具的使用来说,其经验和技巧的积累也是出漂亮和有自己风格图纸不可或缺的,您觉得呢?
好,今天在这里就和朋友们一起分享自己使用浩辰CAD的又一个心得体会,丰富多次的文字使用。
第一:浩辰CAD文本设置
文本设置主要是为了修改文本的字体、大小、角度、倾向和其他特性。浩辰CAD提供了两种设置文本属性的方法:
  1)在命令行中输入:Style,弹出如图6-1所示“文本式样”的对话框。此对话框决定下列文本的主要属性:
  样式名:该样式名称,预设值是Standard,用户也可以重新建立新的样式;
  字体名:预设值是txt.shx,可选择浩辰CAD专用的型文件*.shx,也可以选择操作系统自带的字体,如宋体等;
  字体样式:如果勾选使用大字体,可分别选择西文字符和中文字符使用的型文件,在“字体样式”下拉列表框中可以选择中文或特殊双字节符号使用的字体文件,英文、数字等单字节符号仍使用“字体名”下拉列表框中设置的字体。
  高度:字体高度。高度值为零时,书写单行文本时程序会提示用户输入文字高度;
  宽度系数:文字的宽度与高度的比。预设值是1;
  倾斜角度:文字的倾斜角度。预设值是0;
  此外,文字样式对话框中还可以设置颠倒、反向和垂直等效果,这些设置的效果可以在预览框中显示。v
第二:用浩辰CAD操作单行文本
菜单位置:[绘图]→[文字]→[单行文字]
  命 令 行:TEXT/DTEXT
  此命令可以为图形标注一行或几行文本,每一行文本作为一个实体。该命令同时设置文本的当前字型、旋转角度、对齐方式和字符大小等。
  使用方法是执行命令后,根据命令行提示选择文字起点、文字高度和旋转角度后回车,最后输入文本内容,回车完成文本编辑。用户也可以在确定文本起点前,根据命令行提示来确定文本的字型、起点的位置等选项设置。
  用户需要对该文本进行修改,可直接双击文本,就可以直接修改文字的内容,文字的一些其他属性可在属性框中进行编辑
第三:用浩辰CAD操作多行文本
菜单位置:[绘图]→[文字]→[多行文字]
  工 具 条:[绘制]→[文字]
  命 令 行:MTEXT
  “多行文字”命令在绘图区用户指定文本边界框内标注多行文字,并将它作为一个实体。指定的边框决定了段落文本的左右边界,并且,此命令将输入的长句子按用户指定的文本边界自动换行,无须回车符,除非需要强制换行。
  使用方法是执行“多线文字”命令后,命令行会提示输入两个对角点作为文本矩形边界,之后会弹出“文本编辑”对话框(如图6-3),利用此对话框,我们可以编辑文本,同时也可以选择文字的字型、高度以及其他属性。编辑完后按“确定”完成多行文字编辑。
  用户需要对该文本进行修改,可双击该文本,在弹出的多行文本编辑对话框中对文字和格式进行修改。
第四:浩辰CAD特殊字符输入
在标注文本时,常常需要输入一些特殊的字符。如直径、度数、公差、百分比、上画线、下划线等等。这些字符通常是在字体文件(*.shx)中定义的,不同的字体文件定义不完全相同。如果用户以前使用了这些符号,建议将以前使用的字体拷贝粘贴到浩辰CAD安装目录下的FONTS目录中。在浩辰CAD提供的txt.shx文件中也定义了一些特殊的字符。如%%P输入±、%%D表示,用%%C、%%130、%%131、%%132输入直径和钢筋符号等。
朋友们,是不是浩辰的文字功能也很强大呢?希望对您能有点帮助。
GMT+8, 2025-2-24 14:13 , Processed in 0.020620 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
