查看: 16433|回复: 2
[求助] 熟悉旧版AUTODESK14版以前的
发表于 2010-7-7 13:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熟悉旧版AUTODESK14版以前的人,请教一个问题。14版以前的在安装时会提示一个基本设置,打印设备,输入设备,显示设备等的设置。其中显示器设置中有一项是调整显示器显示图形的长宽比,即由于显示器的不同,一个圆形在屏幕上显示的实际是一个椭圆形,设置好这个长宽比的调整比列后,再显示时,就会接近一个完美的圆形了。现在的显示器都是宽屏的了。显示出来的圆都是椭圆。前几年用2000版时还找到了这个命令,现在时间长了,把具体命令忘记了,在2004以上版本中就找不到这个命令了,也就只好忍受将圆在屏幕上显示为椭圆了。不知哪位高人记得这个命令、或知道高版本中的这个功能,请不吝赐教!在此先表示感谢了!
发表于 2011-3-10 08:51:22 | 只看该作者
刚看到你这个帖子,不知道现在回答还有用不?
在CAD中,依次点击菜单“工具”——“选项”——“显示”,在“显示精度”——“圆弧和圆的平滑度”中,将数值改大,如5000或10000,其余项也适当改大些。
另外,现在的宽屏显示器,你可以使你的CAD不要全屏就行了。
发表于 2011-9-1 15:47:14 | 只看该作者
谢谢回答。但我问的不是这个内容。但还是谢谢您的热心
GMT+8, 2025-4-9 02:40 , Processed in 0.022646 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
