查看: 17010|回复: 2
[原创] 高要求的单头电热管在模具的应用
发表于 2010-7-7 20:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单头电热管简要说明:
高瓦特密度单头电热管在使用期间,因为本身加热迅速散热条件差,常造成电热管外部不锈钢管体焦黑,因而造成内部发热镍铬线因高温空烧融断,造成单头电热管本身寿命缩短,因此优良的单头电热管不但要求生产品质,更要求模具的材质与加工之孔径,适合的孔径除了方便抽换单头电热管之外,也利于两者热能之间传导,因此而加长本身电热管使用寿命。
单头电热管特点:
体积短小, 温度高, 瓦特数高, 对大小模具及机械设备之加热保温容易.
适用各种大小模具和机械设备之高低温插入式加热保温用.
除了使用在模具加外, 亦可配合在液体及空气,加热上使用. 是个多功用之发热元件
单头电热管材质规格:
电热组件:不锈钢管#304
热密度:1W/cm2 ~ 17W/cm2
管径: 6~20mm
长度:30mm~2100mm
精密度:0.2mm
前端固定方式:法兰式, 档板式, 螺牙式
出线端:蛇管包覆, 电源线直接出线, L型固定, 标准式,
电热管加热方式:均热式, 分段式
单头电热管瓦特数计算公式:
8 × π × L(cm) × w/cm2 = W (每支电热棒之瓦特数)
(π= 3.1416) (L = 发热部之长度) w/cm2 (瓦特密度) = 正常8w/cm2
客户可根据实际需要可定制高瓦特数设计(20w/cm2以上)。
单头电热管[/ur1]
[url=https://www.zoppas-heaters.com]单头电热管
单头电热管
单头电热管
单头电热管
单头电热管
(文章转载地址)单头加热管网:https://www.heatchina.net/
(文章转载地址)单头加热管网:https://www.heatersuper.cn
(文章转载地址)单头加热管网:https://www.ksannai.com
(文章转载地址)单头加热管网:https://www.webhxt.com
(文章转载地址)单头加热管网:https://www.zoppas-heaters.com/
(文章转载地址)单头加热管网:https://www.rotfil-heaters.com/
发表于 2010-10-13 16:32:44 | 只看该作者
发表于 2010-11-8 20:52:57 | 只看该作者
什么牌子啊,哪生产的
GMT+8, 2025-4-30 05:15 , Processed in 0.022131 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
