查看: 22592|回复: 7
[求助] 抗震机柜结构设计
发表于 2010-7-9 13:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现公司要设计抗震设计。
要求:
1,外形尺寸:800*650*2200(宽*深*高)
2,抗8级地震
请教各位大侠有没有谁设计过此类机柜,能否谈谈此类机柜的设计要点。
例如:
机柜框架的强度机
柜内部设备的固定方式
机柜与地基之间的固定
机柜焊接的话如何选择焊接工艺保证加工精度,如何处理焊接变形
柜门铰链及柜锁如何选择
柜间并柜如何实现
柜体材料选择上要注意什么
砖头抛出了,期待玉石的到来!
发表于 2010-7-9 17:53:11 | 只看该作者
有抗震要求时,你们的震动测试与一般产品有什么区别?
发表于 2010-7-11 22:04:57 | 只看该作者
以前没做过这方面的柜子.领导只是说要抗8级的.
大侠们能否说说设计这类柜子的输入都要有哪些,面对不同的输入该如何设计
发表于 2011-12-26 15:51:40 | 只看该作者
见过施耐德的下面加一抗震结构支架
发表于 2011-12-27 17:58:37 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddd
发表于 2011-12-27 23:08:15 | 只看该作者
我来回答一点点加工问题好了,抛砖引玉吧;
机柜防震的话,工艺建议采用自铆或冲压连接,这样可以完全避免焊接变形,而且动负荷也比焊接好很多;
材料可以选择的太多了,主要视乎成本要求以及表面处理,一般用框架+加强筋的方式来加大强度;
内部排列考虑通风、散热、防尘(如果有要求)、防火、安全绝缘材料与电气距离、磁屏蔽;
其他就是考虑设备布线,零件更换方便,以及遇到其他紧急情况时能顺利开箱的要求,具体请参照相关标准;
发表于 2011-12-28 10:19:21 | 只看该作者
没有设计过这种要求的机柜
发表于 2016-4-5 11:51:38 | 只看该作者
真心不错,学习中
GMT+8, 2025-2-25 15:13 , Processed in 0.022259 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
