查看: 16606|回复: 11
[讨论] 破衣工程图输出时的命名问题
发表于 2010-7-10 10:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程图输出时,他们的名字都是**-1,**-2的格式输出,如果我有多张图张,并且已全部命名(我想要的名字,例如A,B,C),在输出工程图时,能不能按我们已命好的名字输出?(输出A.DWG,B.DWG,C.DWG)?
发表于 2010-7-10 15:20:20 | 只看该作者
奇怪,难道大家在工作中没有碰到这个问题?
发表于 2010-7-10 17:54:25 | 只看该作者
工程图的名字不是可以自己随便命吗?不太明白问题
发表于 2010-7-10 18:47:12 | 只看该作者
楼主是用PROE吗?怎么可能没有此功能呢?楼主是没有发现吧?呵呵
发表于 2010-7-10 19:45:38 | 只看该作者
这个是很简单的啊,楼主说的就是要名字不一样吗?
发表于 2010-7-11 14:49:26 | 只看该作者
他是一张工程图里面有很多页,每一页又都有各自名字,,要输出时分成很多张,,要名字不变
发表于 2010-7-11 14:50:13 | 只看该作者
难道是我弄错了,没有找对地方
发表于 2010-7-11 14:50:59 | 只看该作者
一张中有多页输出时,名字要不同
发表于 2010-7-11 17:22:04 | 只看该作者
如果这样开始就建立不同的2D文件吧。
发表于 2010-7-22 16:31:05 | 只看该作者
6楼版主的理解和我的意图相同:工程图中每张已命好名字,输出到DWG时,也是想让其按这个已命好的名字输出,减少CAD文件整理的时间.
请大家多多讨论,早日找出方法来解决.
GMT+8, 2025-2-9 05:27 , Processed in 0.026103 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
