查看: 19466|回复: 3
[推荐] 出售二手日本北村加工中心
发表于 2010-7-12 09:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制系统:FANUC 18i
工作台尺寸:  12.4” x 24.0”
(315 x 610mm)
工作行程(X,Y,Z):  12.0” x 10.0” x 12.0”
(305 x 254 x 305mm)
主轴刀柄:  NST No. 30
主轴转速:  300 ~ 15,000rpm (300~30,000rpm opt.)
刀库刀具数量:  16 pcs.
换刀时间(T-T/CC):  0.8 sec / 2.0 sec
快速移动 (X,Y,Z): 1,890 x 1,417ipm
(48 x 36m/min)
电源总功率:  8KVA
■ 用于超难度零件加工
■ 定位精度: +/-0.002 / 全行程
   重复定位精度: +/-0.001
■ 齒輪驅動的大扭矩主軸,提供高扭矩,高转速最大加工灵活性
■ 高压智能冷却控制系统,滚珠丝杆内空冷却
KITAMURA公司是日本惟一專業生產加工中心的廠家。具有72年的曆史。生產的高檔
加工中心暢銷歐美、日本本土及亞洲。現在已開始在中國全力推廣、並已取得了一
定的業績。
機床主要特長:
(1)硬軌(面與面接觸的導軌)
機床最基本構造X、Y、Z軸導軌採用矩形硬軌。通過高頻淬火、硬度達到HRC58-60、
再加以鏡面精密研磨、表面粗糙度小于0.16s、平面度在1.5цm以內、垂直度在1.0
цm以內。滑塊的滑動面上貼有氟素樹脂、經過手工刮研、保證了精度。面接觸特有
的減衰性、最大限度地吸收了振動。
硬軌具有線軌不能比擬的高剛性、長壽命。這已是業內共識。但要達到高速、卻是
大部分廠家可望不可及的。KITAMURA獨有的技術、使得機床快速移動速度達到了
50m/min。硬軌能夠達到如此的高速、在世界上罕稱世界之最。
(2)硬軌接觸面的油氣潤滑
機床滑動面採用油氣潤滑、使摩擦係數非常小。導軌兩側密封擋板採用具有專利技
術的金屬與橡膠的雙重構造。並且油氣保持一定的壓力、完全達到了防塵的效果、
使機床導軌得以5年保證。
KITAMURA公司對滑動面進行5年的保證承諾、在日本獨一無二。
(3)齒輪驅動的大扭矩主軸
KITAMURA公司獨自的主軸、採用特殊齒輪2檔變速及大出力、大扭矩的電機組合、共
4檔變速(20,000rpm時)。低速時的大扭矩輸出、使得機床即可以精加工、也可以粗
加工。不但可以加工鋁合金;銅材、也可以加工鑄鐵、合金鋼等高硬度的材料。作
到了一機多用。
齒輪驅動的主軸最高轉速能雊達到20,000rpm。在目前只有KITAMURA公司一家能雊作
到。開創了高速加工中心領域的先河
齒輪主軸大扭矩輸出的特點、決定了機床在同樣的條件下、更加節能、為客戶最大
限度地節約了生產成本
(4)絲杠軸心中空冷卻
在長時間高速運轉中、主要驅動部件的絲杠不可避免地要發熱。為了最大限度地減
少絲杠地熱變位問題、KITAMURA公司率先導入了絲杠軸心中空冷卻技術、大大的提
高了機床的定位精度。
(5)非常高的定位精度
定位精度:±0.002mm/全軸;全行程(高精度機床±0.001mm/全軸;全行程)。對X
、Y、Z軸使用鐳射檢測儀、每隔20mm、往復5次進行檢測。這是KITAMURA公司機床的
保證精度。不達到要求、絕不出廠。
发表于 2010-7-12 11:46:14 | 只看该作者
楼主不吼道
这样也拿出来卖
发表于 2010-7-12 17:17:30 | 只看该作者
1# fanxiuchao
请问联系方式?
地址?
我13501583010
发表于 2010-7-14 14:32:16 | 只看该作者
请问联系方式?
地址?
我13580316653
GMT+8, 2025-4-23 17:56 , Processed in 0.022623 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
