查看: 16292|回复: 1
[作品展示] 2010年Solid Edge设计大赛作品展【导弹发射车】
发表于 2010-7-12 13:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:化广位
安交通大学工业设计系91班学生
作品名称:导弹发射车
参赛类别:产品设计
设计创新:该产品的原型为一个玩具导弹发射车,我的设计是在原车的基础上,将其细分为许多可以装配在一起的小部件,最后讲一个个部件在软件中装配成一个完整的汽车模型,由于汽车内部结构十分复杂,精简化后基本上只做外观方面的建模。模型装配成型后有运动机构,可以进行一些运动。主要运动机构为轮子和导弹。轮子主要是绕轴进行滚动,导弹主要是和固定撑架一起左右旋转和上下张合(做的有动画,但此次比赛中运动动画未展示)。
建模设计过程:这次建模初期,我首先是到轻工市场进行模型的寻找,最终确定了这辆玩具导弹发射车。为了了解它的大致构成,我首先是将车模拆成零件,然后进行整体的规划和尺寸的测绘。本次建模最困难的要数尺寸的测量,于直接按照图纸做的同学不同,我要做的根本没有尺寸,全部都要自己测量,由于存在不可避免的误差,所以对装配就会产生很大的影响,这也就要求我在一些装配的零件上,要根据实际的尺寸进行修改,使其能顺利的和其它零件进行装配。经过规划,车模大致分为车体、车壳(注:命名方式均为自己在建模过程中命名的,只是将零件加以区分,有错误之处,具体请参看零件)、车头、导弹、固定装置和一些配饰。经续丹老师指导,将一体化的导弹弹体分为六个零件的装配体。此次建模的所有零件均是用Solid Edge ST版本软件建出来的。建模时,一般就是抽出一个较长的时间段,同时建几个装配有关的零件,以确保装配尺寸的精确。期间遇到各种各样的问题,解决方法主要就是向老师请教和和同学讨论以及查阅相关书籍。
发表于 2010-7-12 14:00:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 06:24 , Processed in 0.018950 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
