查看: 16894|回复: 0
[作品展示] 2010年Solid Edge设计大赛作品展【吊车模型】
发表于 2010-7-12 13:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:焦哲伟
西安交通大学工业设计系91班学生
本作品名称为“吊车模型”。
这个吊车模型的结构比较简单,主要由车身、车厢、底盘、车轮、吊臂(共四节)、铲子(两个)组成,其中活动部分主要是车轮、车厢和吊臂。车轮同大多数模型的车轮一样,用车轴连接两个车轮,并穿过底盘上的孔,实现车轮的自由转动;底盘和车身用螺丝连接;车厢和车身的连接处用卡扣连接,吊臂与车身之间、每节吊臂之间、吊臂与铲子之间也是用截面为圆形的卡扣连接并锁死,保证各部分能够自由转动并且不会出现松动现象。
建模过程中所使用的软件为Solid Edge ST。
建模过程分为以下几个步骤:首先,完成底盘建模并选择合适的地方安置车轮;其次,根据地盘大小即车轮位置建车身;然后,建出车厢模型并在车身模型和车厢模型上作出连接结构;再次,建出四节吊臂的一半,然后通过镜像得到另一半,最后做出两部分的连接结构;最后;建出连个铲子及连接固定车身及车底盘之间的螺丝。在装配时,第一步先将各节吊臂组装好;第二步将车轮及车轴用轴对中装配好;然后以车身为基础,先用轴对中、面贴合依次装配各节吊臂及铲子;再将车底盘和车轮装配在一起;然后将其与车身转配同时装配螺丝将其固定;最后装配上车厢,再将吊臂、铲子调整到一个合适的位置就完成装配了。
GMT+8, 2025-4-22 13:21 , Processed in 0.019480 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
