查看: 16281|回复: 2
[分享] 新功能——放样
发表于 2010-7-12 13:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着技术的不断创新 ,中望CAD2010中加强了对三维建模方面的功能,其中增加了一个非常好用的新功能——放样。
所谓“放样”,就是过二个或多个横截面放样来创建三维实体。横截面可以是开放的(例如圆弧),也可以是闭合的(例如圆)。横截面用于定义实体或曲面的截面形状。
闭合横截面
开放横截面
放样后
下面就为大家说明一下放样的功能。
放样时可以使用引导、路径、仅横截面这三种方式来定义放样。
1.
引导即使用指定的导向曲线来控制放样实体或曲面形状。导向曲线可以是直线或曲线。
2.
路径可以指定放样实体或曲面的单一路径。
3.
仅横截面表示只使用横截面来控制实体的形状。
放样前
引导放样
路径放样
仅横截面放样
仅横截面
在命令栏中输入loft启动放样命令,选择横截面后,此时提示“输入选项 [导向(G)/路径(P)/仅横截面(C)] <仅横截面>:”,系统默认使用“仅横截面”定义放样,回车,弹出“放样设置”窗口,如下图:
下面来解释一下“放样设置”窗口里的选项
直纹——指定创建的实体或曲面在横截面之间是直的,并且在起点和端点处具有鲜明的边界线。
平滑拟合——指定创建的实体或曲面在横截面之间是平滑的,并且在起点和端点处具有鲜明的边界线。
法线指向——控制创建的实体或曲面在横截面处的法向。
拔模斜度——控制实体或曲面的起点和端点处的拨模角度和幅值,从曲面向外的方向为拨模角度的0度。起点角度指定起点的拨模角度;端点角度指定端点的拨模角度;起点幅值指在曲面开始弯向下一个横截面之前,在拔模方向上,控制曲面到起点横截面的相对距离;端点幅值指从上一个横截面到端点横截面之间,在拔模方向上,控制曲面到端点横截面的相对距离。
总体上说CAD中的放样要求对象是平面形式的,上面举的例子基本都有个共同的特点,即从横向来看,放样的对象大概是平行分布的;从纵向来看,重叠的位置不大。下面做点错开位置的放样的练习,具体的操作步骤就不一一列出:
示例1
1.
创建2个矩形,并互相垂直,
2.
使用“仅横截面”中的“平滑拟合”项,放样这两个矩形。
3.
2个矩形放样出来的得到一个楔形模样的三维实体对象。
示例2:
1.
创建3个矩形
2.
依次选择这3 个矩形,并进行放样,得到下图的模样的三维实体。
示例3:
1.
创建4个矩形,其中两个倾斜一定的角度
2.
依次对这4 个矩形进行放样,又得到了另一个模样的三维实体。
只要发挥想象,就能做出更多不同的造型。
更多 WWW.ZWCAD.COM
发表于 2010-7-23 09:14:47 | 只看该作者
刚刚学会了  呵呵中
发表于 2010-7-27 15:17:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 14:54 , Processed in 0.019948 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
