查看: 18325|回复: 10
[已解决] 渲染
发表于 2010-7-12 15:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
渲染时出现ERROR,提示如下,请教版主如何处理
LISP error:
Cannot find the external symbol RENDER in #<"RENDER" package>
谢谢
发表于 2010-7-13 16:51:44 | 只看该作者
是以前就能够渲染,现在不能渲染。还是一直就不能渲染。
安装是否正确安装。
发表于 2010-7-14 10:50:11 | 只看该作者
1。由于以前使用这个功能比较少,没有太注意,昨天一用,发现有问题,然后将软件卸载后重新安装,还是有问题,感觉好像卸载的不是太干净,以前设置的自动进入ANNOTATION居然还有效,我记得第一次装的时候不是自动进入的。在安装目录有RENDER,材质等等都有。
2。还有就是2008在处理复杂面移动的时候经常死机,不知道是不是D版的原因,以前用正版没有这样的现象。
发表于 2010-7-14 10:52:08 | 只看该作者
另外,忘了多谢版主的跟进,谢谢
发表于 2010-7-14 12:24:07 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\ 用户名\Application Data\CoCreate\CoCreate Modeling 2008
该路劲下的数字文件夹直接删除 比如16.00
然后重新打开试试
发表于 2010-7-15 14:26:24 | 只看该作者
按照书上的说法,应该是如下操作:
1.选取RENDER
2.然后会出现RENDER BROWSER.有材料,灯光,场景选择,有预览球。
但是我的没有出现RENDER BROWSER.
版主说的方法,我已经试过了,还是不行,我想是不是我的D版的原因,可能是没有办法了,我用的是网上DOWN的那种压缩到只有190M的那种,这个功能我以前没有注意,现在才发觉不能用,可能本身就不能用也不一定。
发表于 2010-7-15 14:34:47 | 只看该作者
第1指的是,选取RENDERING 模块,上面说的不是太准确
发表于 2010-7-16 15:55:19 | 只看该作者
可能安装的不全
发表于 2010-7-17 00:14:23 | 只看该作者
那应该如何安装呢?我觉得安装很简单啊,基本没有啥问题啊。
版主是SZ的STEVEN吗
发表于 2010-7-17 16:58:04 | 只看该作者
可能是下载的安装包不全,这个不需要特别的安装的。
GMT+8, 2025-4-22 14:56 , Processed in 0.026032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
