查看: 15547|回复: 0
[分享] 日本研制出含塑料纤维的抗震混凝土
发表于 2010-7-14 16:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:北京化工大学英蓝研究室  发布时间:2010年4月1日
日本防灾科学技术研究所与东京工业大学合作,用塑料纤维代替建筑材料里的碎石子,制成了新型混凝土。实验显示,用这种混凝土建造的桥墩模型能够抵抗相当于1995年阪神大地震1.5倍的巨大晃动。
一般的混凝土是用水泥和沙子、碎石子混合后制成的。东京工业大学的川岛一彦教授等人报告说,他们将家用塑料储物箱的原料聚丙烯制成长度达1.2厘米,截面宽度为0.03毫米的纤维,并将其按1.5%的比例掺入混凝土,建造了与实物体积相同的桥墩模型,其高度为7.5米、截面宽度达1.8米。
川岛一彦和日本防灾科学技术研究所的科研人员,用振动台对桥墩模型进行了晃动强度与阪神大地震相同的3次实验,然后又将振动台的晃动强度提高到那次地震的1.5倍进行了3次实验。结果发现,桥墩模型上除了出现10道细小的裂纹以外,没有其它损伤。专家认为,这是由于混入聚丙烯纤维后,混凝土的坚韧度增大,从而增加了抗拉伸强度。对于采用这种新技术可能导致造价较高等问题,川岛一彦认为,只要实现批量生产,造价就能降低,如此建造的桥梁如果在大地震中不倒塌,将避免重大损失。
GMT+8, 2025-4-5 03:39 , Processed in 0.031911 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
