查看: 18423|回复: 6
[转贴] 螺纹线显示技巧分享
发表于 2010-7-15 15:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺纹线显示的几种情况:
    1、三维状态下的装饰螺纹线显示
    2、螺纹孔(内螺纹)及螺栓螺纹(外螺纹)的显示
    3、零件工程图中螺纹线的显示
    4、装配体工程图中螺纹线的显示
处理该问题的几个关键点:
    1、确保数据源带有螺纹线
对于标准件,选择装饰螺纹线选项
对于异型孔,需要是螺纹孔,并且在下面的选项中,将装饰螺纹线选中
    2、三维状态螺纹的显示
确保显示注解、细节中的装饰螺纹线、上色的装饰螺纹线三个选项选中,视图菜单中"隐藏所有类型"不要选中
    3、装配体工程图中,默认不显示螺纹线
需要用"模型项目",将注解中的"装饰螺纹线"选项激活,并应用到所有或者选中特征,注意应用到所有时,不需要的尺寸注解选项要关掉。
    4、如果之前数据源未设置好,怎么修改
对于异型孔,打开该零件,对该特征编辑,将相关选项选中即可
对于标准件,打开该零件,展开"BaseBody"特征,将下面的螺纹线图标(ThreadCosmetic1 )解压缩,并重建该零件即可
发表于 2010-7-15 18:59:49 | 只看该作者
支持楼主,顶一个
发表于 2010-7-19 22:52:45 | 只看该作者
顶上上顶............
发表于 2010-7-22 20:23:28 | 只看该作者
支持下先,顶
发表于 2014-4-25 21:41:02 | 只看该作者
哈韩怎么回事,理解不了
发表于 2014-6-8 18:35:14 | 只看该作者
学习,顶一个。
发表于 2014-6-24 09:25:24 | 只看该作者
谢谢提供楼主你辛苦了
GMT+8, 2025-4-27 01:56 , Processed in 0.038776 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
