查看: 18707|回复: 3
[讨论] 分析精加工最小插刀尺寸及公式
发表于 2010-7-18 10:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分析精加工最小插刀尺寸及公式
以下是网友分析的答案,不知道哪个是合理的答案
有没有更好的答案啊
一、我是一直用IT做程序的,最小插刀尺寸根据经验为50/2)*1.5=37.5
16R0.8(16/2)*1.5=12
假如50R6的洗个50+37.5的孔是绝对没有问题的,16.8的洗16+12的孔也是照样没问题
二、可以试着用我的刀具盲区设定公式:
TLDI-2*CRRD-2
如63R6,那就是63-2*6-2=49
如30R5,那就是30-2*5-2=18
如20R4,那就是20-2*4-2=10
如果是R刀来做二粗,即刀具无盲区的情况,此公式也适合
如D10R5,那就是10-2*5-2= ...
三、这参数我测试过...   这给还更好..    刀的直径减去两R角乘0.7
假如是50R5的   那就是(50-10)*0.7=8
这些是圆刀片  所以盲区就比较大...   其实公式理解来说   是盲区的宽度乘0.7
好像一些刀片他的内部也有点可以切到的..
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-7-18 12:46:58 | 只看该作者
这么多公式啊,不是TLDI-2*R吗
发表于 2010-7-19 09:44:12 | 只看该作者
问下楼主IT版本里放刀路设置最小插刀尺寸安全吗 我一直没用过就是不知道安全不安全没有人给我肯定的回答过?
发表于 2010-7-19 09:44:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 12:22 , Processed in 0.036541 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
