查看: 20962|回复: 30
[求助] 是proe5.0的bug吗?
发表于 2010-7-19 10:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe的config.pro中有这样一个选项: prehighlight_tree(模型树和层树中的可选项目在被选取前已加亮),它的默认值是No,我把它设成了Yes.这样在层树中隐藏基准面层后,在模型树中,只要鼠标移动到要选取的基准面上,绘图区就会预显此基准面,直至你移开鼠标.这个功能在proe5.0M040之前的版本(包括proe4.0及3.0的版本),都是正常的.可是在proe5.0M040的版本(包括现在刚出的M050版)中,基准面一闪就没有了,你更本就看不清楚.真的很烦恼.哪位大侠知道怎么解决吗?
发表于 2010-7-19 10:21:33 | 只看该作者
我的好像不会这样子
发表于 2010-7-19 10:32:10 | 只看该作者
我用的m040 有这个状况!鼠标划过时 只闪一下就消失了!
发表于 2010-7-19 10:35:24 | 只看该作者
谢谢版主xiamen_guo,我在另外一台电脑也安装试过了,proem040的就会这样,其余以前的版本都正常.请问你的prehighlight_tree是设成yes的吗?
发表于 2010-7-19 16:17:15 | 只看该作者
看来只有两位版主热心啊,就没有其他高手了吗?在SolidWorks里,基准面是默认不显示的,但它好像也没有预显功能,使用起来不怎么方便.如果proe的基准面只有在不隐藏图层的情况下才能选取,那就会变得非常麻烦,因为每次要使用基准面的时候,就得把基准面层显示出来.
发表于 2010-7-19 16:27:42 | 只看该作者
yudw 发表于 2010-7-19 16:17
看来只有两位版主热心啊,就没有其他高手了吗?在SolidWorks里,基准面是默认不显示的,但它好像也没有预显功能,使用起来不怎么方便.如果proe的基准面只有在不隐藏图层的情况下才能选取,那就会变得非常麻烦,因为每次要使 ...
没有这么麻烦嘛!基准面也可以在模型树里面点选,没有要求一定得在绘图区选才行!
发表于 2010-7-19 19:42:47 | 只看该作者
ganxuesong版主你好.在proe5.0的组件里,为了使绘图区看上去整洁清晰,我通常都在层树里把基准面的层都隐藏了(包括组件及零件).在以前的版本里,如果我想将B零件的一个基准面(比如TOP面)与组件里的某个零件(比如A零件)的一个基准面进行装配,这时我就可将鼠标移至模型树A零件的基准面附近进行预览(找到自己想要的基准面然后点击一下即可),这样既可确保装配的基准面是自己所要的,又不用显示基准面层了.现在这样一闪就没有了,更本无法保证点击的是自己想要的基准面,只能靠猜了.
发表于 2010-7-19 23:46:44 | 只看该作者
yudw 发表于 2010-7-19 19:42
ganxuesong版主你好.在proe5.0的组件里,为了使绘图区看上去整洁清晰,我通常都在层树里把基准面的层都隐藏了(包括组件及零件).在以前的版本里,如果我想将B零件的一个基准面(比如TOP面)与组件里的某个零件(比如A零件)的 ...
一般零件下都比较容易记住基准面的方位,组件下这个功能确实比较管用,期待M060这个问题会改善,或者就使用M030!
发表于 2010-7-20 07:09:27 | 只看该作者
也来凑一下了,没有遇到过此问题
发表于 2010-7-20 07:13:37 | 只看该作者
看来只能期待以后的版本能够改善了,我现在就只能使用M030了,不过preo5.0的F000版至M030都有个小bug,那就是在钣金件中创建螺纹孔,在展开后,螺纹线会留在原位置,而底孔则会随着钣金壁展开.不知道这以后的版本会不会改回来.proe3.0是不会出现这种现象的.proe4.0我没有使用,不知道会不会这样.
GMT+8, 2025-4-25 09:10 , Processed in 0.030111 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
