查看: 16853|回复: 7
[求助] 怎么做量具
发表于 2010-7-19 17:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现公司有几百万小方片要全检尺寸,尺寸为6.6(-0.05---+0.05)*5.2(0---+0.1)*2.4  全检尺寸为6.6  和5.2  方向的 怎么做通止规来大批量检验啊, 急急急!!!
发表于 2010-8-9 16:29:53 | 只看该作者
尺寸太小了,用手拿都不好拿,件数这么多最好设计一个自动检测装置。
发表于 2010-8-10 10:37:02 | 只看该作者
如图示,大概就那个意思了。结构上可以进一步优化。
成本不会太高的。检验起来应该很快。
发表于 2010-8-11 14:32:28 | 只看该作者
3楼的方案不错,简单易行,成本低,地持一下。
发表于 2010-8-16 07:49:39 | 只看该作者
谢谢大家,3楼大哥的方案也是一种启发,但是目前不现实啊 产品不可能排列那么整齐
发表于 2010-8-16 12:19:38 | 只看该作者
首先解决楼主的码放问题,可用通过式传送带使其按一个方向平放。
用磁铁或者真空装置使方片靠平一端,沿传送带前进,到前方用光栅测量,0.1公差带应该是没有问题的,出口设定分流系统,good流向一处,no good自动流向另外一处
发表于 2010-8-24 16:38:06 | 只看该作者
不可以用磁铁吸这个产品,因为客户要求不能带有弱磁。我并没有理解大家的意思,我想了很多方法都不行,咳~~    还要检查它大面4个面垂直度
发表于 2011-9-11 17:55:44 | 只看该作者
个人建议两个方向上各做一套GO-NOGO,使用很方便!
GMT+8, 2025-4-21 02:23 , Processed in 0.024817 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
