查看: 18350|回复: 22
【题目】一个值得做做的装配题
发表于 2003-7-6 00:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      怎么样在装配体中定义弹簧的轴心和另一圆柱体同心,有兴趣的试试
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-7-6 00:22:28 | 只看该作者
       前提:零件为输入体,无SW特征树.两个零件坐标为非规则.
发表于 2003-7-6 15:20:06 | 只看该作者
花了两个小时还没搞定,被你害死:O):O)
发表于 2003-7-6 15:49:01 | 只看该作者
支持一下::y::y::y我的理解难点是在弹簧中先做一个过弹簧假想存在轴线的基准面,再做一个与它垂直的面,然后就好办了。应该都是在考草图的功夫。Tip: 弹簧圈数是整数
发表于 2003-7-6 16:31:07 | 只看该作者
      象这种看似简单的问题在SW里还有很多.事实上也给很简单的工作带来不便.
  比如这道题,不同前题的弹簧带来不同的难度.有特征树的很简单,利用原来的草图圆来建中心轴.无特征树的输入体又分好几种情况,有垂直端面的不是很难,圈数是整数的也不是很难,可事实中一些非整数的,非圆柱的,(如纺棰体,圆锥型的,本身有轴心)并不是很容易,大家有时间试试看,分几种情况去做.也希望大家有时间把在自己工作中碰到的类似问题发上来共讨.
发表于 2003-7-7 08:04:59 | 只看该作者
没有吧--我一般过原点画条直线引为轴线就可以了的。好象没这么麻烦吧。
---没看到前提呀---::l::l
发表于 2003-7-7 08:16:47 | 只看该作者
我有一个问题,就是输入的面为什么不能用草图裁剪?这个问题大家有没有办法?
发表于 2003-7-7 08:17:03 | 只看该作者
发表于 2003-7-7 08:54:30 | 只看该作者
看你的特征树你的各个输入面都还是独立存在的,可能问题出这里,因为可能你所真实要操作的面不在裁剪范围内.或者是裁剪工具小于被裁剪面.参考下,也不一定对,没看到PART.
发表于 2003-7-7 09:40:59 | 只看该作者
大家看看
GMT+8, 2025-4-27 18:22 , Processed in 0.084826 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
