查看: 16475|回复: 3
[求助] 帮助给翻译下
发表于 2010-7-21 10:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. Install SOLIDWORKS from ..\swwi\data\swsetup.exe with serial 9916 5719 6888 1432 57K7 Q892.
It will talk about being superceded by sldIM. Ignore this.
Dismiss any prompts to add a license server.
2. Copy system32 folder to windows directory.
3. Import lz0-sw2009.reg to registry.
4. Copy sw2009.lic to C:\Program Files\Solidworks\
5. Enjoy!
以上是sw2009的解密过程,大家给翻译一下,最好将过程详细说下,安装解密后一直没有许可,打不开。
我的过程是用上面的密码安装在d:\Program Files\Solidworks\
后,提示添加许可服务器,没有添加。完成后,将system32文件夹、lz0-sw2009.reg、sw2009.lic  考到安装目录下,双击lz0-sw2009.reg添加注册表,完后运行sw2009提示没得到许可。请大家帮助一下
发表于 2010-7-21 11:41:29 | 只看该作者
不会翻译了,直接给你一个中文的好了
1.安装solidworks2009,请保证C盘和D盘有足够的可用空间.
安装的序列号为 9916 5719 6888 1432 57K7 Q892
如果提示由sldIM取代 。请点击"确定"。
提示添加一个许可证服务器时,不用添加,直接点右下角的"确定",
提示"你愿意输入至少一个许可服务器吗?"点击"否"退出添加许可证服务器.
点击"安装",安装到最后时会很慢,注意耐心等待。
2 。安装完成后,把光盘CRACK文件夹里的system32文件夹复制到C:\Windows目录下。
3 。双击CRACK文件夹里sw2009.reg导入注册表信息.
(注意:如果你更改了Solidworks2009的安装路径,请自行更改sw2009.reg文件内的导入路径)
4 。把CRACK文件夹里的sw2009.lic文件复制到C:\Program Files\Solidworks目录里.
5 。执行桌面的Solidworks2009 尽情享用吧!
发表于 2010-7-21 13:22:17 | 只看该作者
顶楼上的。
发表于 2010-7-21 13:46:08 | 只看该作者
非常感谢2楼的伙计,专家一出手,解决
GMT+8, 2025-4-28 03:29 , Processed in 0.024163 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
